Hallo,habe gerade eine Anwendung,bei der ich die MS im Spritzwasserbereich unterbringen müsste.....
Hatte die Idee,das abgedichtete Gehäuse mit Kurbelgehäusedruck "aufzupumpen",damit im Falle einer Undichtigkeit nichts passiert. Aber nun ist die Frage,ob der eingebaute Map-sensor nen Umgebungsdruck als Referenzdruck braucht und so falsch anzeigen würde????
Danke und Grüsse,Andreas
Referenzdruck für Map-Sensor???
- CarbonCobra
Re: Referenzdruck für Map-Sensor???
Nur wenn du die höhen Korrektur darüber machen willst.
Aber Kurbelgehäuse abdichten musst du normal nicht. Es reicht wie bei VW so eine Art "Rückschlagventil" dran zu hängen
