JAW controller. wie läuft er richtig??
MEGATRON
Beitrag von MEGATRON »
hallo, habe immer öfters probleme mit dem JAW controller. er zeigt bei den letzten fahrzeugen in den ich ihn verbaut habe immer viel zu mager (lambda 1,5-2,1) an, obwohl das auto richtig fett läuft, somit ist keine gescheide abstimmung möglich. außerdem ist die lambdaheizung über den mickrigen transistor echt ein witz. weiß jemand rat?
trust your mechanic!
No-Bleifuss
Re: JAW controller. wie läuft er richtig??
Beitrag von No-Bleifuss »
also die Heizung geht eigentlich wunderbar, der pumpt 1,5A da drauf, was willste mehr?
und wenn er falsch misst, würd ich immer zuerst beim Sensor nach dem Fehler suchn.
wie alt ist der?
neu oder gebraucht gekauft?
mal rausgedreht und angeschaut? vllt einfach nur total zugerußt?
fährt dein JAW denn korrekt hoch? also mitm Laptop beobachtet was die heizung macht? geht sie auf 16 runter?
haste free Air Kalibrierung gemacht?
was is der wert?
0?
ein paar daten mehr wären nicht schlecht.
