Schaltplan und Messgerät nehmen, wo kommt die Sensorspannung her, wo geht sie hin? Bevor nicht am Prozessoreingang eine 'saubere' Spannung zwischen 0 - 5V ansteht, wird's nicht funktionieren.Hallenwart hat geschrieben:ja das ist das problem, 12v sind eindeutig zu viel. habe am luftsensor so ca. 9V kann mir auch nicht erklären warum da -40 grad stehen (...)...
Theoretisch ja, von wo nach wo hast Du gemessen? Und, was ist mit den gemessenen 12V bzw. 9V am Sensor? Ist das immer noch so?Hallenwart hat geschrieben:moin, hab grad mal durchgemessen es kommen am Prozessor 2,18V an also müste das doch auch ok sein. oder???
