servus leute!
da meiner nun soweit im stand schön läuft will ich nun beginnen den wagen auf der straße abzustimmen.
ich bräuchte für die AFR werte eine VE zieltabelle. für turbos. hat jemand tips, oder evtl eine gute tabelle?`
hat jemand VE tabelle (afr) für turbo?
zynisch? zynisch ist das Gott einer schildkröte einen cw wert von 0,3 gab!
Re: hat jemand VE tabelle (afr) für turbo?
Ausprobieren!
was für ein sinnvoller post.. ^^
trotzdem ist es hilfreich wenn man tips dazu gibt
Na was willst da jetzt hören?
Musst halt schauen das du Optimalwert zwischen Lambda 0,86 und fettem Betrieb (damit nix kaputt geht) findest. Entweder du lässt den pauschal irgendwo bei Lambda 0,8 rumeiern oder du fragst mal Leute die ähnliche Motoren haben.
