triggerung über schwungscheibe?
Holger
Beitrag von Holger »
hi.
habe gesehen, das bei meiner schwungscheibe im 90-grad-winkel immer jeweils ein pin eingelassen ist- bei ot 2 pinne.
dazwischen ist nix (also kein klassisches sinussignal)
kann ich dieses signal auch für die ms verwenden?
wäre klasse, da ich auch schon den sensorhalter etc. dafür habe :D
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: triggerung über schwungscheibe?
Kommt drauf an was du für Zündung fahren willst aber müsste prinzipiell damit funktionieren.
Holger
"müsste" hilft mir hier nicht weiter.
ich brauche antwort von einem,der auch schon erfahrung mit der ms hat.
Jankey
Beitrag von Jankey »
die sauberste lösung wäre einen Drehwinkelgeber zu verbauen. ich kann den AS5040 empfehlen.
Der Elektronik Guru
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
und wo willste den bitteschön verbauen, da müsste erstmal so ein Magnet mittig ans Kurbel- oder Nockenwellenrad und den Sensor mit seiner Beschaltung musst du dann dort auch noch hinkommen, und diese beiden Räder sind dann auch noch abdedeckt. Diese Teile werden hauptsächlich als verschleißfreies Poti für die Drosselklappe oder elektronische Gaspedale benutzt.
Jankey
Naja anstatt dem Zündverteiler am Nockenwellenrad draufhängst? Und die signale die der Zündverteiler braucht kannst du ja dann mit hoher Auflösung mit einem uC ans steuergerät senden. -> 2 Fliegen mit einer klappe.
lg
Der Elektronik Guru
