Steckerbelegung des DB37-Steckers bei einem V3.0 Board
jub
Beitrag von jub »
kann mir mal kurz jemand den Link geben auf welchem ich die Steckerbelegung des DB37 bei einem V3.0 Board sehen kann.
hatte Ihn mal irgendwo gesehen, finde Ihn aber nicht mehr :-(
achso ich suche nicht das Standardbild (external wiring) sondern einen richtigen Plan, ich will wissen welche Pins noch nicht belegt sind.
Gruß Jub
The-Dragon
Re: Steckerbelegung des DB37-Steckers bei einem V3.0 Board
Beitrag von The-Dragon »
Versuch's mal mit dem Schaltplan.
http://www.megamanual.com/ms2/megasquirt_ShemV3.00.pdf
Auf der letzen Seiten gibt es ein paar SPARE-PORTS. Sonst scheint nicht mehr viel übrig zu sein.
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
jub
Beitrag von jub »
super danke :-)
wenn ich es richtig gesehen habe kann ich ja Pin 3,4,5 oder 6 benutzen.
Ich will Abgastemp und Benzindruck mit loggen aber dazu brauch ich auf der Proto Area noch ne Schaltung.
Sprich ich kann mein Signal vom Benzindruck über SPR1 auf die Proto Area ziehen und
da über eine kleine Schaltung auf mein Input zB. (JS4 auf V3.0 board) gehen?
Gruß Jub
The-Dragon
Hallo Jub, hab mir den Schaltplan gerade noch mal in Ruhe angeschaut.
Also auf Seite 1 sieht es so aus als wären die Analog-Eingänge AD6/7 (JS5&6) noch frei.
Ich würde mir die Auf die Proto-Area ziehen deine Schaltung erweitern, und dann auf die SPARE 3&4 legen.
SPARE 1&2 sind wohl laut beschrifftung auf der Platine für die spätere CAN-Erweiterung vorgesehen.
Beitrag von gravedigger »
eigentlich ist doch spare 1-4 und das iac stepperzeugs frei.
The-Dragon
Das ist richtig, aber Jub will doch Analog-werte aufzeichnen, und da sehe ich nur noch die zwei freien JS5/6.
jub
Beitrag von jub »
hallo, danke schon mal,
ich werde JS4 und JS5 nehmen die kann ich laut Ms2Extra gut dazu missbrauchen :-)
