generelle Info bitte:
Wenn ich einen generic Wheeldecoder nehme und diesen als Trigger fuer die Zuendung nehme,
die ist dies dann der selbe Zeitpunkt fuer Fuel ?
Weil 20grad vor OT einspritzen ist irgendwie daemlich.
Gruss,
Max
edit: Fuer dridders geaendert.
Trigger fuer Feuel und Spark eins ?
Zuletzt geändert von 1252er am So Jan 13, 2008 6:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trigger fuer Feuel und Spark eins ?
Ähhhh... WAS? Wenn du vor die MS eine separate Schaltung packen willst die bereits eine Zündverstellung macht, dann: nein, das ist NICHT empfohlen. Die MS soll ein unbearbeitetes Signal erhalten aus dem sie mit fixen Faktoren OT errechnen kann. Deswegen ist ja auch nicht empfohlen das Signal an der Zündspule abzugreifen, da hier bereits die Zündverstellung mit drin ist und von der MS nicht herausgerechnet werden kann.
Davon mal ab ist die MS ein Paralleleinspritzer, da kanns theoretisch auch so passieren das du in die Ventilüberschneidung reinfeuerst. Und nur in den wenigsten Fällen feuerst du ins offene Einlassventil.
Nein, keine Sorge, ich will nichts vor die MS bauen.
War nur die generelle Frage ob Trigger des ZZP und Fuel immer zusammen sind.
Also ja ?!
Gruss,
Max
Also ja ?!
Gruss,
Max
Nö. Eingespritzt wird bei OT wenn ichs richtig im Kopf hab, entweder von Zylinder 1, oder auch bei den anderen Zylindern, je nach Einstellung...
Und die Frage war halt leider absolut unverständliches Kauderwelsch
Nochmal lesen vor dem Abschicken wäre hilfreich.
