Mini MS Montagehilfe
Hallo!
Die zwei MS Mini sind soweit fertichgelötet.
Kann einer der bereits mini MSten mir zu folgenden Fragen helfen?
- Ich finde nirgends eine rechte Anleitung...und frage mich ob neben den Bauteilen noch irgendwelche Brücken oder mir bis dato unbekannten An- und Einbauten dazukommen?
- Spricht etwas dagegen die Relais auf der Platine wegzulassen und extern im Fahrzeuch welche zu schalten? (in meinem Fall BePu Relais)
Danke für die Hilfe im Voraus!
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
Div. Coupé | under Construction
87er Coupé GT | Alltagsauto | 5,7L/100km
Re: Mini MS Montagehilfe
hab die Relais auch weg gelassen und die entsprechenden Treiber-Transistoren mit Drahtbrücken direkt raus gelegt, um die original Relais zu benutzen... gehst ohne Probleme...
Super
Dann nochwas...
- XG1 XG2, der Punkt rechts daneben, H1
- die zwei freien Lötpunkte unter dem "Idle" Relais, diverse in der Region der ICs und dem Drucksensor
...kann mir da jemand was zu sagen?
EDIT:
Lesen bildet...ich hab das gefunden jetzt
Dann nochwas...
EDIT:
Soch....das ganze Gedöns ist soweit zusammen.
Ich wollte nun mal testen ob das Teil lebt - nüx
- Ich habe die Platine mit 12V versorgt an Pin 16 und Pin 20
- Zudem ein Serielles Kabel verbunden von Com1 am Rechner zu der MS Mini, In Pin 3, Out Pin 10, 5V+ Pin 11 und Gnd Pin 19.
- Kabel hab ich durchgemessen, das geht von einem Ende zum andern bis an die Platine.
-> Habe dann den Hyperterminal gestartet und eine Verbindung eingestellt wie im Manual.
-> MS 12V gegeben und an den Serial Port angesteckt.
Aber es kommt kein Echo, die Megatune findet nichts, und ich sehe nichts....
Hilfe?
Mit Motoren und Mechanik kann ich, aber hier bin ich noch Nichtschwimmer...hilfe...
Hilfe?
...ich nochmal...
Bekomme es nicht hin.
Kabel ist getestet, das geht.
Habe die Platine nochmal komplett durchgeguckt.
Hat niemand einen Tipp oder ein Kochrezept wie ich vorankomme? Bin jetzt an einem Punkt wo ich nicht weiter weis...
Es scheint bei der Spannungsversorgung begründet zu liegen.
Messe ich gemäß der MS 2.2 Montageanleitung durch, kommen nirgends z.B. am IC Sockel die Werte an.
Habe 12V an die Eingänge gelegt, aber am Sockel ist tote Hose.
dann mess doch mal vom 12volt eingang am stecker zum spannungsregler
kommen da 12V an?
gehen 5V ab?
klappt der loop-back test ohne prozessor?
hast du schritt für schritt aufgebaut und getestet? oder gleich alles aufgelötet?
kommen da 12V an?
gehen 5V ab?
Ja ich Blödmann hab natürlich voller Selbstvertrauen alles auf einen Schlag aufgebaut...
Habe weitergeforscht, mir fehlt noch / fehlte etwas Überblick.
Nach denkender Logik bei Blick auf das Platinenlayout habe ich das "Main" Relais mittels Brücke eingeschaltet....und sieheda, Spannung an den Pins, Verbindung zum Rechner da.
In der Megatune sehe ich nun dass die Sensoren arbeiten und ihr Rückmeldung liefern.
Nur stehe ich gerade auf dem Schlauch mit dem Hauptrelais...ist das richtig so?
manchmal sind die dinge einfach.
ich weiß nur grad nicht wie das hauptrelais geschaltet wird, theoretisch ja indem plus vom zündschloß drauf kommt, also 12Volt auf pin 17, oder?
Jupp.
Manchmal ist man wirklich blöd...da ist der Wille schneller als das Gehirn
Super Gefühl das Teil funktionieren zu sehen, dann kanns nun weitergehen
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Die fertige die ich aus USA bekommen habe hatte zwischen dem oberen Ende von C11 (links neben 4N25 Opto-Koppler) und der Brücke XG1-XG2 eine Verbindung (Brücke angelötet)LordFritz hat geschrieben: - Ich finde nirgends eine rechte Anleitung...und frage mich ob neben den Bauteilen noch irgendwelche Brücken oder mir bis dato unbekannten An- und Einbauten dazukommen?
Zusätzlich war D8 (das ist die rechts oben vom 4N25 Opto-Koppler) überbrückt.
Richtungen sind bezogen auf Amp-Seal Rechts und von oben auf die Platine geschaut.
Ciao
