Platine von K-Data
The-Dragon
Platine von K-Data
Beitrag von The-Dragon »
Hallo, hat sich schon mal jemand mit der Platine von K-Data beschäftigt?
Welcher MS-Platinenversion entsprechen diese?
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
1252er
Re: Platine von K-Data
Beitrag von 1252er »
zodl hier im Forum ist K-Data und ist ganz umgaenglich.
Das heir hat er mir mal geschrieben:
1.0 ist die MS 2.2 auf kleinerem Raum mit einem kleinem Fehler im Schaltplan und die Stecker müssen von hinten eingelötet werden. Bauteilbezeichnungen sind gleich.
V1.1 wäre ungefähr das gleiche in SMD, bestückt. Restposten abzugeben
Sicher sind beide Alternativen zu teuren Uebersee Bestellung.
Gruss,
Max
Zodl
Beitrag von Zodl »
Danke für die Blumen :-)
Ich bin nur selten online
Aber bei Fragen einfach PN
...inzwischen gäbe es auch getestete Fertiggeräte zu einem erträglichem Preis...
dave
Beitrag von dave »
Kann ich nur bestätigen.
Das kdif ist super, der Support von Herr Kastner noch besser :-). Es ist wirklich die Alternative, bin gerade im Aufbau.
Gruß Dave
Ich wart ja nur noch drauf das es den Spaß mit Stecker gibt, damit man das alles auf "Schick" bauen kann :D
Bin heiß auf die K-Data!
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
Acki hat geschrieben:Ich wart ja nur noch drauf das es den Spaß mit Stecker gibt, damit man das alles auf "Schick" bauen kann :D
jap....genau....und den kabelbaum (schön bunt, damit man sieht wo was hinkommt) :D
Den mach ich mir zut Not auch selber!
Kabel gibts für'n schmalen ja zu Kaufen :) Also farbige...
Schnibble
Acki hat geschrieben:Den mach ich mir zut Not auch selber!
hast du eine gute adresse wo man verschiedene sorten beziehen kann (in verschiedenen querschnitten auch) aber nicht gleich eine 5m rolle kaufen muss?
ausserdem....zur kdfi platine
hab da was gelesen, wenn man die zündspule direkt ansteuern will, muss man bei der MS irgendwas umlöten...oder was weiss ich...bissl konfus
wie schaut's da bei der kdfi aus?
Lässt du Wasted Spark laufen und fertig :)
Einzelspule macht ehh keinen Sinn wenn nicht Zylinderselektriv z.b. das Klopfsignal ausgewertet werden kann.
Metrofunk, da gibts Kabel :)
Zodl
Beitrag von Zodl »
Inzwischen habe ich ca. 45 verschiedene Kabelfarben in den verschiedenen Querschnitten da, allerdings bin ich mir nicht sicher wie lange die Kabel sein sollten.
Sollten bei jedem reichen, aber trotzdem kurz sein (Kupfer / Kabelpreis...)
Vorerst dachte ich an eine 2m und eine 3m Version
Was meint Ihr?
MK
Beitrag von MK »
Zodl hat geschrieben: Vorerst dachte ich an eine 2m und eine 3m Version
Was meint Ihr?
Die US Jungs bieten eine mit ca. 40 cm und die "lange" mit 2 m.
3 m ist Supi - das reicht für 6 Mopeds ;-)
Ciao
2m ist schon das höchste der Gefühle... 45 Kabel? Braucht man soviele Kabel? :D
Zodl
Beitrag von Zodl »
gestern hatte ich einen Anruf ob auch längere als 3m Kabel verfügbar sind :D
in den 45 Pins ist alles rausgeführt. Inkl. USB, 8 einzelne Zündspulen, LSU Sensor... damit jeder seine benötigten Anschlüsse hat, auch wenn das Teil in Kunstharz vergossen wird
Was nicht benötigt wird kann man ja anderweitig verwenden. So ein Kabel leistet in Verbindung mit Strom immer wieder gute Dienste :lol:
No-Bleifuss
Beitrag von No-Bleifuss »
@zodl, 45 verschiedene Kabelfarben? wo haste die denn her, jetzt machste mich aber neugierig, muss hier mit 8 auskommen und hab jede farbe schon minimum 5mal im mitteltunnel. :shock:
Zodl
Beitrag von Zodl »
Ich habe ein- und zweifarbige genommen. z.B. ge-ws: Sensor, ge-br: Sensor Masse
Die Kabel kann man z.B. bei Lapp oder Helu bestellen, allerdings muss man bei den zweifarbigen dann 250m Rollen nehmen. Mit viel Glück bekommst du auch 100m Rollen.
Alternativ könntest du mir aber auch schreiben was du brauchst... bzw. wie viele Farben und wie lang
