Wie kann ich sehen, welche meiner ini´s gerade aktiv ist?
Zeigen Megatune oder der Configurator das irgendwo an?
Wenn man ne Zeit lang nichts geändert hat und nach einer Neuinstallation des Rechners wieder eine .ini mit dem MTCFG aktivieren muss, stellt sich schon mal die Frage welche... Deshalb will ichs vorher rausfinden.
Nicht überlesen, nur zu wenig nachgedacht.
Die werden alle gelesen und sind logischerweise alle aktiv.
Wenn Du z.B. in zwei ini-Files dieselbe Einstellung verschieden drin hat, wird natürlich die zuletzt gelesene verwendet.
Ich nutze das vorsätzlich um z.B. mit dem gleichen MegaTune 4 verschiedene MiniMS Varianten zu fahren. Jede Version hat ein eigenes Directory, wo das spezielle msns-extra.ini drin ist.
Eine mit dem Std-MAP Sensor und eine mit Yamaha R6 Sensor. Und dann das gazne noch jeweils mit/ohne Highres Code = macht 4 Versionen.
Ciao
