spannung +12 volt
Alex71
spannung +12 volt
Beitrag von Alex71 »
hallo brauch ich eine batterie oder kann ich auch die msII nur mit der lichtmaschiene betreiben es geht um gewicht bei meinem projekt ist eine KTM 450 motocross ich möcht so wenig wie möglich gewicht draufpacken welchen benzindruck verwendet ihr bei euren projekten 3 bar müsste doch ausreichend sein oder?
gruß
alex
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Re: spannung +12 volt
das Problem wird das Anlassen sein. Ohne Batterie haste keine vernünftige Versorgung, die sicher stellt, dass dein Prozessor bei Zündung an läuft und die Startversuche auch als solche Wahr nimmt. Am Ende des Kicks, wenn die "Drehzahl" beim Ankicken weg ist, ist auch die Spannung für die MS weg. Das wird nichts...
CU Cartsten
Ohne Batterie hast du alles moegliche, aber keine konstante Spannung. Die Limaregler sind gar nicht darauf ausgelegt ohne Batterie betrieben zu werden, das braet dir innerhalb kuerzester Zeit das ganze System.
Des weiteren darfst du ja gerne beim Auto an Gewicht sparen, aber hoer bitte auf in Foren mit Satzzeichen und Shift-Taste zu sparen!
Alex71
Hallo dridders,es ist kein Auto das ich umbauen möchte,sondern ein Motorrad das von Haus aus schon keine Batterie hat.Mir geht's auch darum,ob ich eine sehr kleine Batterie benützen kann die nur zum Starten die benötigte Spannung für die MSII und Einspritzdüsen aufbringen muß.Und wenn dann das Motorrad mal läuft, das die Lichtmaschine die Arbeit übernehmen kann.Gibt es die Micro Squirt auch als Bausatz?
Alex
Was ist schon sehr klein... wenn sie zum starten erstmal reicht, dann reichts auch für den Rest, dann ist ihre Pufferwirkung groß genug. Schließlich muss beim Starten parallel Anlasser + Einspritzung + Zündung versorgt werden, ohne das die Lima was dazu beisteuert. Nur ganz ohne Batterie ist eben nicht.
Crossflow
Beitrag von Crossflow »
Hallo Alex,
Honda kann das! Ohne Batterie und nur mit Kickstarter!
Ich habe zwar keine, aber ich bin sie mal probegefahren.
Schaust Du hier:
http://www.honda.de/content/motorraeder ... chnik.html
Vielleicht hilft Dir das auch weiter:
http://www.zeeltronic.com/page/bat_elim.php
Cornelius
