wenn ich mich nicht verzählt habe hat es 20 zähne und einen "sehr" langen zahn?guruoo7 hat geschrieben: das obere ist laut foto von der R6, die R1 model RN19 bj. 07 - 08 hat das gleiche, sitzt auf der kw.
ich kann das auf dem bild nicht richtig einschätzen, es könnte ein 22-2 oder 24-4 sein??? ob ms das verarbeiten kann?
für später! müßte ein vr sensor sein plus, minus und schirm!hab bei der nw auch einen dreipoligen sensor,
oder vielleicht YZF1000 bei den ignitions option?aber was geb ich bei "trigger wheel setting" ein? 24-2 oder 24-1???
ich habe mal kurz im msextra forum gesucht und auf die schnelle nichts gefunden was zu deinem rad passt? sieht dein rad wirklich so wie auf dem foto aus?
zum mx5 sollte es riesige berge an info's geben, die ami's nennen den miata!also in die ecke donnern werd ich sie nicht, hab ja noch eine zweite, kommt dann beim mx5 rein, da fahr ich noch mit dem powercommander. da muss ich dann beide sensoren anschliesen, da gibts den äusseren (4z) und inneren (1z) ring, hr kastner meinte ich solle ihm die kdfi nochmals zusenden, er würde sie umbauen. ja, ja, aller anfang ist schwer, liegt sicher an mir und nicht an der kdfi, ist halt nur sehr spärlich beschrieben.
startprobleme haben alle nur den kdfi leuten liegen zusätzlich noch ein paar größere steine im weg!
