Klopferkennungstool
Metaworld82
Re: Klopferkennungstool
Beitrag von Metaworld82 »
Ich kämpfe grad mit einen anderen großen Problem. Wenn das gelöst ist greife ich an der Klopfregelung in Verbindung mit MS3 nochmal voll an. MS3 kann nun ein Zeitmessfenster erstellen :shock:
Das Tool läuft aber es gibt noch keine festen ergebnisse. Auf dem Prüfstand hatte ich keinen schlechten Ergebnisse bis jetzt erziehlt.
Mfg
Also kann man es nachbauen und nutzen für die MS2?
Mit Knock Block gegen geprüft?!
Metaworld82
Acki es handelt sich dabei um einen Programierbaren Bandpassfilter. Zur Zeit muss immer für die Initalisierung das ganze in C Programiert werden. Also nicht gerade Praktisch das ganze. Richtig Sinnvoll wird das Tool erst wenn ich jemanden finde der eine GUI dazu erstellen kann. Falls jemand Langeweile hat bitte melden :D
PS der Knock Block dagegen ist Steinzeitwerkzeug. Prüfen werde ich das ganze mit einer FFT
Ja, aber unter Volllast will ich nicht warten bis die FFT fertig ist ;)
Da find ich das schon ausreichend (zum Kennfeld rausfahren), aber so zum Fahren für später suche ich halt noch was zum Motor retten wenn es doch mal bimmelt.
Ok, im Ami MS Forum hat das einer fertig. Mit zylinder selektiver GUI.
Metaworld82
Ich mache die FFT beim fahren Acki.
Das Ohr ist schneller ;)
Aber der TI müsste dir das doch abnehmen oder willst du den TI damit überprüfen?
Wann denkst du hast du was fertig?
jub
Beitrag von jub »
Mahlzeit :wink:
@Meta
was ist daraus geworden?
http://www.mikrocontroller.net/articles ... ger%C3%A4t
lebt das Projekt noch?
Gruß Jub
