polo 1300 ITB
Querstromkopf
Re: polokopf....
Beitrag von Querstromkopf »
klar sind bei den drehzahlen starre tassen plicht, ventilfedervorspannung habe ich 115 kilopond, der kopf ist auf der lezten rille modifiziert...... :mrgreen: .. nächter abschnitt wäre die konstruktion des fächers, dann kann ich endlich die MS1 draufschnallen.....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Querstromkopf
Re: polokopf....
habe heute den ansaugschnorchel :mrgreen: mal eingebaut und den motor in der querachse nach hinten gekippt...ich denke die beulenpest in der motorhaube ist damit beseitigt..... :lol:
Re: polokopf....
115kp? Alter schwede, Du traust Dich.
Bin mal gespannt ob die M7 Bolzen halten.
Viel Glück!!
Pigga
P.S.: Kannst Du mit dem "gekippten" Motor noch 1a schalten? Wenn man den zu extrem kippt gibts da Probleme.
Querstromkopf
Re: polokopf....
also wir schreiben gemeinsam an die tafel......
-- eine M7 schraube in der quailität 10.9 hat ca. 21000 N vorspannkraft bei korrektem anziehmoment
-- 115 kilopond sind umgerechnet 1127 N die dagegen wirken, also ca. 1/20 der vorspannkraft...... :wink:
Re: polokopf....
zum Thema Bolzen:
die Dinger wird es bei so harten Ventilfedern aus dem Alu des Kopfes reißen. Der Bolzen selbst ist nicht das Problem, aber das Kopfmaterial ist etwa so fest wie ein trockener Kaugummi....
C.
Megamucke
Site Admin
Re: polokopf....
Beitrag von Megamucke »
...ich hab den Thread gesaeubert, also nicht wundern...
In Zukunft persoenliche "Sachen" bitte per Mail oder ueber das PN System. :!:
(und bitte auch keine Antwort auf diese Saeuberungsaktion, haltet den Thread bitte sauber)
..squirt..squirt..
Re: polokopf....
Bei der Bundeswehr hieß es immer, man müsse 24h warten, bevor man eine Beschwerde schreibt. Da ist natürlich Verstand bei, weil man so die Dinge erstmal "sacken lassen" kann.
Okay, ich gebe zu, in meinem Post persönliches mit sachlichem vermischt zu haben, das war der "Sache" ( -> Megasquirt ) vielleicht nicht dienlich, und hat dem Betroffenen (Querstromkopf) auf den virtuellen Schlips getreten. Dennoch sprach mir das Post aus der Seele, sonst hätt ich es ja auch wohl kaum gepostet.
Aber ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft. Wir werden alles weitere per PM klären.
Ich verlange als Gegenleistung, keine arroganten Oberlehrer-Sprüche mehr lesen zu müssen, weil darauf reagier ich absolut allergisch ;-)
Das war mein Senf. (@ Megamucke: Es muss erlaubt sein, seine Meinung zu äussern, oder?)
Pigga
jub
Re: polokopf....
Beitrag von jub »
Moin Alex :D
deine Pleuel sind fast fertig :wink:
Gruß Jub
Re: polokopf....
Ui nen Flächenfreak :D
Querstromkopf
Re: polokopf....
der winter war lang und ich fleisig...... :lol:
ein handelsüblicher fächer hat wegen der motoraufhängung nicht wirklich gepasst, also mal wieder modeliert......
Luheuser
Re: polokopf....
Beitrag von Luheuser »
Schicke Sache mit dem Krümmer, wie willst du die zusammenführen? 4in1 sollte bei dem Motorkonzept klar sein, aber warum führst du die so lange als Einzelrohre? oder willst du nach und nach den Sammler umsetzen?
Querstromkopf
Re: polokopf....
es ist die maximale länge, in der mitte mache ich noch eine steckverbindung, um die länge zu vareieren bzw. um 30-40cm zu verkürzen, für prüfstand
Re: polokopf....
hättest du die rohre nicht besser biegen lassen können?
Querstromkopf
Re: polokopf....
beim ersten krümmer weisst ja noch nicht wie die radien verlaufen, beim beigen gehen dann einige muster drauf. für mich war es günstiger das ganze aus rohrbögen zu machen. das jezt das ganze fertig ist, werde ich den wohl vermessen und der nächste wird aus einem stück gebogen....
hier habe ich noch die rohrführung etwas verändert, im eifer des gefechts hatte ich vergessen, das man auch innen schweissen sollte, wäre bei der ersten idee nicht möglich gewesen
und hier der fertig geschweisste 4in1 krümmer....
der collector ist nur gesteckt und wird durch zugfedern zusammengehalten, das ganze kann ich dann bei bedarf noch in der länge vareieren
Re: polokopf....
haste den selbst geschweißt? Respekt! Schweißen kannst du!
Da isst das Auge mit!
