KDFI im T2b Luftheuler + VEMS auf dem Prüfstand
Re: KDFI im T2b Luftheuler
würde auch enstörte kerzen verbauen.
es gibt doch von den kübel mit funk und behördenfahrzeugen einen verteilerkappenaufsatz aus stahl.
evtl. treibt man ja sowas auf, aber vorher würde ich lieber auf ruhende zündung umbauen, wenn schon ein VR geber eingebaut ist.
vielleicht sollte man mal ein ECU grundlagen topic aufmachen, mit punkten die unbedingt zu beachten sind?
-enstörte kerzen
-enströte stecker
-geschirmtes VR kabel
-saubere erdung der LC1
etc.
-enstörte kerzen
-enströte stecker
etc.
...dann wohl eher nen Fred "Hilfe mein LC1 ist abgeraucht"gravedigger hat geschrieben: -saubere erdung der LC1
Pigga (der sich von Innovate etwas verschaukelt vorkommt
meine lc1 funzt bisher problemlos *auf holz klopf*
EDIT: hab heute aufm käfertreffen am teilemarkt so metallhauben für die verteilerkappe gesehen. haben eine schöne masseleitung aufs gehäuse angenietet. die dinger sollte es ja dann noch bei VW geben, denke ich.
nunja....hab den Motor ja anfangs "original" gefahren und es sind demnach auch die originalteile drinpigga hat geschrieben:sachmal...ich les grad, Du hast die Bakkelit-Kerzenstecker noch drin? Aaargh! Eben wegen solcher nicht-ummantelten Kerzenstecker hatte ich diese Resets dich bei meiner Gehhilfe. Nix wie raus damit!
bin gestern noch kurz damit gefahren.....muss meinen Tank umbauen - spritpumpe zieht im stand ein vakuum!
Jetzt wo die versager runtersind, krieg ich den tank ohne (hoffentlich) grossen aufwand raus....wird wieder ne schöne stinkerei.....und ich hab keinen garagenplatz zum schrauben wo der bulli reinpasst
Der nächste schritt mit der Alu-folie: die zündkabel werden eingewickelt - ich will jetzt ganz genau wissen was schuld ist!!!
@gravedigger:
gute idee.....
ich kann da ja einiges dazu beitragen
oder eine rubrik - die grössten startschwierigkeiten (Stör-/Fehlerquellen)
edit:
zur sache mit dem verteiler.....
Also ich wollte eigentlich zuerst den Verteiler drinlassen (inkl. zündung über hallgeber (schliesskontakt ist raus)) um eine fehlerquelle auszuschliessen (...eigentlich ironisch
Im zweiten Schritt die KDFI die zündspule ansteuern lassen - also noch immer mit verteiler
Im letzten Schritt dann COPs einzubauen - da stösst mein kabelbaum aber an seine grenzen und das STG hat auch nicht mehr soviele stecker frei
übrigens - zum thema störquellen - meine KDFI liegt noch ausserhalb vom motorraum - es ist noch kein gehäuse drum.
Oder die Rubrik:
"Wie mach ichs mir besonders schwer?"
Lieber die falschen Kabel in Alufolie wickeln, ja nicht die richtigen einbauen.
also meine kabel haben 1kOhm - ist das nun entstört oder nicht?
Ich hab heute die Zündkabel und Zündverteiler in Alufolie gepackt....
ergebnis: es wurde wieder etwas schlimmer als wo der kabelbaum eingepackt war....
...aber dennoch war's wesentlich angenehmer als ohne Alu.
Interessant war: der drehzahlsprung liess sich immer genau an einem zeitpunkt provozieren - nämlich ziemlich genau bei 1480 U/min gab's den aussetzer! ansonsten war der motor eigentlich ruhig.
irgendwie versteh ich den zusammenhang nicht, warum genau bei dieser drehzahl ein aussetzer kommt
Die suche geht weiter.....
Hat jemand eine Quelle für entstörte Zündkabel?
Bei mir kamen die Aussetzer auch nur bei bestimmten Drehzahlen. Denkbar wäre meiner Meinung nach, dass in diesem Bereich der ZZP so steht, dass die Störungen zu nem ungünstigen Zeitpunkt dem VR Sensor "dazwischen funken" (im Wortsinn).
Pigga
Pigga
@ukw-kfz
was hälst du davon als alternative:
http://cgi.ebay.de/Zuendspule-Stabzuend ... 7C294%3A50 ?
@pigga
....könnte sein....
@pigga
....könnte sein....
Wenn du jetzt auf cop umsteigst, hast du ja schon wieder unendlich viel Fehlerquellen.
Nimm lieber die Kabel. Hab ich bei mir auch drin.
Passen auch an die Ford-Spule, wenn dann der Verteiler raus ist.
@ukw-kfz
.....das ist es eben...ich will keine ford/edis oder sonstwas.....diesen block muss ich ja auch wieder unterbringen und lange kabel zu den Zündkerzen verlegen....
wenn, dann COP!
aber eigentlich wollte ich den ersten versuch mit dem zündverteiler wagen....denn wenn dann irgendwas nicht passt, hab ich ganz schnell wieder umgesteckt.
Ich hab zum rumprobieren noch ein Opel-zündmodul irgendwo rumfliegen....das sind eigentlich auch COPs, aber leider in nem ganzen teil - macht auch wieder keinen sinn
....ich denk ich werd als nächstes den kabelbaum so verlängern, dass nix störendes in die quere kommt.
wenn, dann COP!
Also,
nimmst du diese Spule:
http://cgi.ebay.de/ZUNDSPULE-FORD-FIEST ... tsupported
Steuerst du wie gravedigger direkt an. Ohne Edis.
Und die Kabel (s.o.). Zusammen 40€ +Versand
Die Spule anstelle des Verteilers (ist kleiner als jetzt Verteiler und Spule, dieses Argument lass ich nicht gelten)
Dann mal die Trümmerfrauen kommen lassen und hinten drin aufräumen.
Und dann geht das.
KABELBAUM VERLÄNGERN ????????????????
Na schön, die nächste Schwachstelle.
Wie du meinst.
Du hast ja anscheinend Zeit.
Und dann geht das.
Wie du meinst.
ich fahre diese spule, wegen AMP JPT stecker:
http://cgi.ebay.de/ZUNDSPULE-ZUNDMODUL- ... 1|294%3A50
alternativ passt auch diese:
http://cgi.ebay.de/Zuendspule-Zuendmodu ... 1|294%3A50
mit dem zündmodul, damit ich keine zündtreiber auf der platine hab > spart die dicken kabel am SUB-D stecker der MS:
die cops machen wohl wieder probleme wegen der 12 volt ansteuerung.
@gravedigger
so eine (1. link) hab ich auch noch eine rumfliegen....
wie ist die pinbelegung davon? wäre noch eine alternative, da ich die eh rumliegen hab...und nix zukaufen muss
dann werd ich mir mal die WBX-zündkabel besorgen...und kucken wie´s dann weitergeht
@ukw
zeit? -> student
ich bastel halt gern....und das ist mir lieber als mit der freundin irgendwelche blöden soaps kucken zu müssen
@ukw
zeit? -> student
bezüglich pinbelegung hab ich mal ein topic aufgemacht.
da sind ein paar spulen mit belegung drinnen.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=1080
