Ruhende Zündung Kdfi 1.4
Re: Ruhende Zündung Kdfi 1.4
Die Kdfi 1.4 Basis Platinen kann 4 Treiber ansteuern.
Bei dir ist aktuell 1er ausgeführt.
Es braucht nun eine Modifikation auf der Platine.
Den aktuell verbauten Treiber kannst du nicht verwenden mit den COP's von VW.
Am besten umrüsten auf Logik level Treiber.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 5&start=15
quasi_88
Beitrag von quasi_88 »
Und die platinen hast du bzw kannst du besorgen???
Die hab ich.
quasi_88
Super. Schau mal pn
quasi_88
Würde gern welche haben wollen. Vllt können wir uns mal so unterhalten :D
krienerg60
Beitrag von krienerg60 »
Wer steuert eigentlich dann die Düsen und den Leerlaufregler wenn nur ein Treiber auf der Platine sitzt ?
quasi_88
Das macht die ecu schon da sie eigentlich für g60 konfiguriert ist sollte das kein Problem darstellen. Düsen jedoch nur semi
krienerg60 hat geschrieben:Hallo
Beid er Kdfi sind für die Düsen,LLR,Benzinpumpe keine extra Treiber nötig, die sitzen schon auf der Basis Platine.
