Die Kdfi 1.4 Basis Platinen kann 4 Treiber ansteuern.
Bei dir ist aktuell 1er ausgeführt.
Es braucht nun eine Modifikation auf der Platine.
Den aktuell verbauten Treiber kannst du nicht verwenden mit den COP's von VW.
Am besten umrüsten auf Logik level Treiber.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 5&start=15
Ruhende Zündung Kdfi 1.4
Re: Ruhende Zündung Kdfi 1.4
Und die platinen hast du bzw kannst du besorgen???
Die hab ich.
Super. Schau mal pn
Würde gern welche haben wollen. Vllt können wir uns mal so unterhalten
Wer steuert eigentlich dann die Düsen und den Leerlaufregler wenn nur ein Treiber auf der Platine sitzt ?
Das macht die ecu schon da sie eigentlich für g60 konfiguriert ist sollte das kein Problem darstellen. Düsen jedoch nur semi
krienerg60 hat geschrieben:Hallo
Beid er Kdfi sind für die Düsen,LLR,Benzinpumpe keine extra Treiber nötig, die sitzen schon auf der Basis Platine.
