Seite 2 von 2
Re: MS3x Sync loss während Starten, sonst alles ok (mit Datalog)
Verfasst: So Dez 18, 2016 10:55 pm
von pigga
Ich hab sowas hier genommen:
http://r.ebay.com/4JB5q7
Re: MS3x Sync loss MX5 während Starten, sonst alles ok (mit Datalog)
Verfasst: Mo Dez 19, 2016 9:02 am
von suzuki90
Wenn der alte Thread schon mal wieder aktiviert wird, dann mal mein Senf zu dem weiter oben beschriebenen Problem, nur für den Fall, dass andere wegen diesem Problem sich das mal durchlesen:
Der MX5 hat nur zwei Hallsensoren, keinen VR Sensor. Außerdem sind die Zähne an der KW-Scheibe Symetrisch angeordnet. Alle 90° einer.
Somit hat da an der KW das Signal nie gepasst.
Zu der aktuellen Frage: Welche UMC? UMC1? Welches Auto?
Verfasst: Mo Dez 19, 2016 1:44 pm
von azmartin
Das ist ja eigentlich OT hier weil ich kein Sync-Problem habe. Ich wollte nur wissen was das für ein ElKo ist den ich da nehmen kann.
Mein Problem (soll ich das als ein neues Thema starten?!?):
UMC1 an einem Polo 86c 1.3 Motor mit Honda Einzeldrosseln. Drehzahlerfassung über KW-Flanschgeber, 4 Squirts untimed (Injektoren parallel verkabelt), Wasted Spark. Ich hab sonst keine Sync losses oder so. Das Auto macht was es soll bis dann plötzlich - mal öfter mal weniger oft, vielleicht nach 5-10km Fahrt - die Verbindung zur UMC abreißt, der Motor geht aus. Die Benzinpumpe hört man aber weiter laufen. Manchmal dauert es ein paar Sekunden und aus dem Rollen raus springt die Sache wieder an und die Bluetooth-Verbindung kommt auch wieder - wesentlich öfter hilft aber nur ein Power Cycle. Zuerst dachte ich es mag vielleicht am Zündschloss liegen oder am Hauptrelais, aber wenn die UMC aus geht bleiben Verbraucher im Auto die Zündplus haben weiter an. Da es preislich die billigste Idee ist wollte ich halt jetzt erstmal den Elko verbauen. Was mich wurmt ist dass der ganze Senf über ein Jahr problemlos so funktioniert hat.
Verfasst: Di Mär 21, 2017 9:17 pm
von David_G
suzuki90 hat geschrieben:Wenn der alte Thread schon mal wieder aktiviert wird, dann mal mein Senf zu dem weiter oben beschriebenen Problem, nur für den Fall, dass andere wegen diesem Problem sich das mal durchlesen:
Stimmt, sind beides Hall Sensoren, weiß ich mittlerweile auch :D
Die Zähne sind aber definitiv NICHT alle 90° angeordnet, sondern ungleichmäßig aber dennoch symmetrisch:
Verfasst: Mi Mär 22, 2017 10:54 am
von M2Tim
Korrekt. Sind 70° und 110° auseinander. Das sieht man auch im Composit Log auf Seite 1.
In dem letzteren Bild sieht es allerdings so aus, als ob sich der Zahnwinkel der KW verstellt. Also der Winkel größer wird.
Da du das Problem ja aber offensichtlich gelöst hast, passt ja alles.
Verfasst: Mi Mär 22, 2017 8:34 pm
von suzuki90
da schau, ist mir noch gar nicht aufgefallen... naja, wird eh immer gleich gegen das 36-1 Rad aus dem 323 ersetzt. :-)
Verfasst: Di Sep 15, 2026 6:42 am
