Re: Störungen vom zündblock -> Resets der MS
Verfasst: Mi Nov 09, 2011 3:44 am
da sieht man mal wer wirklich durchblickt
also pin 19 ist ja sensormasse auf der ms. dieser Pin geht an eine andere Ringöse am kabelbaum, als die "sonstige" masse. Die Ringöse, wo PIN19 dran geht, hatte ich bisher an einer anderen Stelle angeschraubt, als die leistungsmasse (nicht weit weg). Da serienmässig beide Massekabel an der selben stelle geerdet sind, dachten wir uns, das kann ja nicht verkehrt sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die weiter oben genannten fehler (drehzahl, map) jetzt wegen der sensormasse da sind, oder weil der LLR usw stören. Früher hatte ich diese Probleme nicht, aber da war sensormasse wie gesagt getrennt.
Werde es nochmal ausprobieren, obs besser wird, wenn sensormasse wieder wie früher angeschlossen wird. Die Mosfets vom LLR und Boost Control mache ich dann auch gleich weg von der MS Masse.
PS: ist auch suboptimal glaube ich, dass der LLR direkt an die MS angeschlossen wird, also klemme 15 für plus und masse direkt in den mosfet in der ms.
