Seite 2 von 2
Re: Maximale Spannungsversorgung Kdfi
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 10:48 am
von pigga
no limits hat geschrieben:
Nur so geht es, mit dem Umweg über die B&G Firmware.
Das kommt drauf dran. Manchmal ist der Bootloader noch da, dann gehts auch ohne diesen "umweg".
Man sollte vielleicht drauf hinweisen, dass man die B&G Software mit dem MS Downloader (
http://www.megamanual.com/files/softwar ... _setup.exe) installieren muss. Den Extra Code nachher wie gehabt mit dem batch File draufschrebbeln. Da in letzter Zeit vermehrt diese Fälle auftreten hab ich irgendwie den Verdacht dass irgendas mit der aktuellen Software oder mit TunserStudio nicht zu stimmen scheint!?
Pigga
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 12:39 pm
von smallfish
Die Anleitung hat mich schon ein stück weiter gebracht.
Leider wird das Firmwareupdate nich vollständig durchgeführt.
1. Turn off Megasquirt
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
2. ! ! W A R N I N G ! !
!!!Ensure ALL Direct Driven Coils Are UNPLUGGED from MS ECU!!!
. If in doubt unplug all ignition coils from system!
. Damage to the MS ECU will result if you leave
. coils driven from the MS plugged in
3. Install Boot jumper. (marked B/LD on the MS2 plug-in card itself.)
4. Turn on Megasquirt
ms2dl.exe -c2 bootstrap.s19
MegaSquirt Download 1.05
Reading bootstrap.s19:
bootstrap.s19
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0xfff0
File read successfully.
Opened comm port 2 at 115200.
Erasing main FLASH:
Erased.
Writing:
Write complete, 213 records, 3392 bytes.
Verifying:
Verification succeeded, 213 records total (8 skipped).
Bootstrap loaded...
5. Turn off Megasquirt
6. Remove Boot jumper
NOTE! If you experience problems in the next phase then you might have a
problem with your computer's serial system. One possible workaround for
the normal step 7 is as follows.
7A Unplug the serial cable
7B Turn on the Megasquirt
7C Plug the serial cable in again
7. Turn on Megasquirt
ms2dl.exe -c2 ms2_extra.s19
Reading ms2_extra.s19:
ms2_extra.s19
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0x3dbe20
Erasing main FLASH:
Erased.
Writing:
Setting page register 0x3a:
Page set.
Erasing page 0x3a:
Erased.
ERROR: Timed out reading response, 0xE0
mach ich etwas falsch?
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 2:21 pm
von Carsten
leicht OT: Hat man mal wieder was vom ZODL gehört?
Der äußerst sich zu allemdem irgendwie garnicht mehr...
Just my 2 Cent...
C.
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 2:28 pm
von pigga
Hattest Du den besagten Pin gebrückt oder hat's einfach so funktioniert?
Na immerhin funzt der Bootloader wieder.
Das kann u.U-. auch damit zusammen hängen dass Dein Schlepptop und der FTDI usb/serial Chip sich nicht "mögen". Ich hab son Ärger immer mit meinem EEE (warum auch immer).
Mein Tipp: Nochmal versuchen und/oder anderen PC nehmen. Zumindest zum Aufspielen der Firmware.
Thomas
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 2:42 pm
von smallfish
ja, das mit dem Pin hat super hingehauen.
Bootloader lässt sich wieder ansprechen.
nun funktioniert es auch ohne Brücke wieder mit der "download-MS2-firmware.bat"
aber leider noch nicht vollständig
Einen anderen PC hab ich auch schon probiert, kommt aber der gleiche Fehler.
Wenn ich in "Ms Download" auf Read Signatur drücke wird ein "a" erkannt.
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 9:19 pm
von pigga
Hm, dann wüsst ichs auch net. Ausser nem zerschossenen Prozessor :-/
Das einzige was man noch testen könnte wäre die Nummer mit dem B&G Code, wie von No Limits beschrieben und dann nochmal versuchen den Extra Code draufzuziehen.
Pigga
Verfasst: Fr Okt 01, 2010 9:33 pm
Zodl mal ne Email schreiben... denke mal in nem Forum muss er nich jeden Tag reinschauen aber ab und zu wäre sicherlich nicht verkehrt...
Verfasst: Sa Okt 02, 2010 11:50 am
von smallfish
ich habe die "Monitor_v2.891.abs.s19" per MS Downloader auf's Kdfi gespielt. das klappte anscheinend auch ohne Probleme, danach mit "download-MS2-firmware.bat" das ms2extra_2.1.0_release_20090627 versucht.
Dies bricht dann aber ab. Auch mit verschiedenen PC's, Stromquellen und USB Kabeln.
Ist die "Monitor_v2.891.abs.s19" evtl. nicht die richtige MS2 Basis Version?
Verfasst: Sa Okt 02, 2010 8:14 pm
von no limits
Läuft die kdfi mit der B&G Firmware ?
wenn nein GARANTIEFALL
ansonsten MS_EXTRA mit download.bat aufspielen, dabei update from standart megasquirt2 code mit Y beantworten, dann die Bildschirmanweisungen befolgen.
Verfasst: So Okt 03, 2010 2:13 pm
von smallfish
Die Kdfi läuft auch nicht mit der B&G Firmware.
Wird scheinbar mit dem MS Downloader draufgespielt, wenn ich dann auf Read Signatur drücke wird ein "á"
ausgelesen. Einmal von der Spannungsquelle trennen, dann geht wieder nix mehr.
Dann muß ich wohl mal mit k-data Kontakt aufnehmen.
Verfasst: Sa Mai 05, 2012 7:40 pm
von blackzero
Ich habe gerade genau dasselbe Problem. Weiß jemand Rat? Bittere Sache, denn 10 min vorher is der Wagen das erste Mal gelaufen und dass sogar ziemlich gut.
