Ich wollte ein 78iger Dodge mit Vergaser und Induktivgeberzündung
auf Einspritzung umbauen. Habe das Steuergerät zum testen erstmal nur mit dem +12V
und GND am Motor dran. Die Verbindung zu Megatune steht auch bestens bei stehendem Motor, wenn ich aber den Motor starte und er im Standgas läuft, geht die Verbindung nach ca. 3 bis bis 120sec verloren.
Nachdem ich dann den USB stecker einmal rauß und wieder rein stecke, sagt mir Windows sporadisch "Unbekanntes USB Gerät" oder Verbindung steht wieder für kurze Zeit. Gleiches passiert auch wenn ich die Kdfi kurz von der Batterie trenne.
In Megatune wird eine Spannung von 12,5V bei stehendem Motor und 13,5V-15,2V bei laufendem Motor angezeigt (schwankt aber nicht sonderlich)
Dies hab ich schon mit verschiedenen PC/Betriebssystemen am Dodge probiert. (keine Veränderung)
Wenn ich das Steuergerät aber an ein anderes Auto klemme und starte bleibt die Verbindung zum PC wunderbar bestehen.
Wie hoch darf die max. Versorgungspannung der Kdfi sein?
Welchen Grund kann es dafür geben?
Kann mir bitte jemand helfen.
