LC-1 Error 2 bei Vollgas
Re: LC-1 Error 2 bei Vollgas
Meinste zu gut schon eingestellt?
du mußt ja unverbranntes gemisch in den auspuff bekommen! bei vergaser mopeds ist das ganz einfach zu provozieren, bei eingelegten gang rollen lassen, zündung aus (es wird der auspuff mit gemisch gespüllt/gefüllt), zündung nach 2-3 sec. an und krawum mit flamme!Acki hat geschrieben: Der springt ja in's Kennfeld nach "unten" und da jetzt anzufetten wie blöd halte ich für den falschen Weg.
du müßtest also für eine bestimmte zeit (über 1sec.) deine zündfunken abschalten und ein möglichst fettes gemisch in den auspuff bekommen, die zeit die du beim schalten dafür hast sollte zu kurz sein?
ich glaube das es mal bei rally fahrzeugen mit turbo eine zusätzliche kraftstoff einsprizung vor dem turbo gab um die turbodrehzahl (oder war es kühlung?) zu erhalten was den gleichen effekt hat!
Ne ja das ist ALS... sowas will ich nicht.
Ich schau mal, irgendwie muss ja ne Flamme drin sein... bissel Show muss sein
