Seite 2 von 2
Re: Spannungsschwelle (R55) und Hysterese (R54) einstellen?
Verfasst: Mo Jun 01, 2009 10:18 am
von Schnibble
Nik hat geschrieben:Hi,welche version der kdfi hast du?
ist etwa ein halbes jahr alt - und der usb-anschluss sitzt noch direkt neben den lötpins....
UND....liegt im Bus (kann also grad net kucken)
@franksidebike
hab die einstellung gefunden....nicht bei den basics sondern unter advanced
....ich hab jetzt einfach mal 10usec eingestellt (linear von 500U/min hoch zu 4500U/min) ...mal kucken was das wird.
Was da reinkommen soll....hab ich absolut keinen schimmer - wenn's nicht reicht, wird der wert erhöht
danke für den tip!
Verfasst: Mo Jun 01, 2009 12:02 pm
Schnibble hat geschrieben:
@franksidebike
Ups da fällt mir ein bei den älteren versionen stehts unter advance
danke für den tip!
ich glaub ich habe da werte über 500usec linear??? mit drehzahl kannst ruhig weiter runter und weiter rauf, bei mir 0U/min-10000U/min, habe sonst beim starten probleme und bei drehzahlen über 8000U/min!
was da tatsächlich reingehört habe ich auch noch nicht rausgefunden? gibts irgendwie nix im manual nachzulesen?
Verfasst: Mo Jun 01, 2009 7:24 pm
von Schnibble
ehm...also mein motor dreht (serienmässig) nur bis um die 4500....da ist eh schluss....ausserdem brüllt der ab 4200U/min so scheusslich!
....ich werd mal manual rumwuseln ob ich was finde....
edit:
ich hab da was
es gibt da schon mehrere leute die über sowas berichten - als tip: man soll einen entstörfilter aus dem car-hifi-bereich auf den 12V-eingang der MS wuseln - und schon sei das problem weg
Vor allem bei älteren Fahrzeugen, wo die Lima-regler noch recht "altertümlich" sind, soll das tatsächlich öfters vorkommen....gut zu wissen!
.....zb. dort schreibt einer davon....mit logbilder -- bei mir sieht's fast genauso aus. und die fehlerbeschreibung (abgesehen davon, dass es bei mir auch bei anderen drehzahlen vorkommt passt auch ganz gut)
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=113921
Ich werd auch mal einen solchen "noisefilter" zwischensetzen.
über den integrierten filter in MT hab ich bisher nix gefunden
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 2:22 pm
ja dachte ich mir schon das deiner nicht bis 10kU/min geht
aber der untere wert kann meiner meinung tiefer (bis 0U/min) damit du beim starten keine probleme bekommst!
kennste
das schon?
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 11:36 pm
von Schnibble
franksidebike hat geschrieben:Schnibble hat geschrieben:
jaja...und genau das ist mir passiert....heut wollte der bulli dann gar nicht mehr anspringen - kein RPM mehr
und dann...endlich wieder rpm signal...batterie leer
kennste
das schon?[/quote]
der link ist gut
meine vermutung ist auch dort geschildert - nämlich dass die Lima irgendwie zwischenfunkt - jetzt wird mal ein entstörfilter vor die KDFI gehängt und mal kucken was passiert
Verfasst: Do Jun 04, 2009 12:00 am
NoiseFilter im MegaTune ist es nicht zufällig was du suchst/brauchst?
Verfasst: Do Jun 04, 2009 10:26 am
von Schnibble
Acki hat geschrieben:NoiseFilter im MegaTune ist es nicht zufällig was du suchst/brauchst?
dochdoch....hatte den auch eingestellt - aber danach sprang er nicht mehr an - nachdem des noisfilter dann wieder aus war, noch immer nicht
Hab dann aber festgestellt, dass wohl die potis zu stramm eingestellt waren....und dann war die batterie leer
warum er dann aber vorher noch ansprang ist mir dennoch ein rätsel ... er sprang zwar widerwillig an, aber nach bissl rumorgeln war's dann soweit.
Vermutlich ist durch die schlaffe batterie die drehzahl nicht mehr ausreichend für ein signal gewesen - das ist meine vermutung.
Ich stell die potis jetzt wieder gescheit ein, dass auch drehzahlen (wie jetzt bei schlaffer batterie) von 60 U/min noch angezeigt werden - und dann geh ich nochmal an den MT-noisefilter
wenn das nix nützt, kommt ein entstörfilter rein
Verfasst: Do Jun 04, 2009 2:51 pm
ich muß bei mir wenn ich denn noisfielter benutze beide potis voll nach links drehen, sonst gehts nicht!
ohne noisfielter mußte ich die potis einige umdrehungen nach rechts drehen um ein signal zu bekommen!
Verfasst: Mo Jun 08, 2009 10:46 am
von Schnibble
Nächster Test
aus dem netz die Widerständer von der MS gesucht - R54 = 10kohm, R55 = 1kOhm
diese mit dem multimeter abgestimmt....mal kucken was passiert....
was ich übrigens nicht wusste
die potis besitzen 2 endanschläge wo's klickt...ich hab mich halt gewundert warum's bei dem einen rechtsrum und bei dem anderen linksrum ist....
d.h. mein hysterepoti war fast auf anschlag (also höchster wert) und die Schwelle beim minimalwert
das kommt davon wenn man einfach dran rumdreht
edit:
das ist ja mal richtig toll .... das funktioniert tatsächlich
(zumindest als ausgangsbasis)
den schwellwert etwas nach unten korrigiert und schon ist ein sauberer (!) drehzahlsignal ab dem zündschlüssel drehen vorhanden
jetzt könnte ich eigentlich mal den noisefilter mit reinnehmen.....
Verfasst: So Feb 28, 2010 9:48 am
von Schnibble
mal was neues
hab mir ein 2-kanal Oszi besorgt - und am rpm-in und rpm-out angelötet
folgendes bild wird rausgespuckt:
das Drehzahlsignal im Megatune ist aber alles andere als rund - nur Sprünge und zappeln...usw...
wo liegt der Fehler? Schwellwert erhöhen?
