Abstimmung der MS bei einem e36 328i Kompressor.
himik
Beitrag von himik »
Moin Leute.
Ich bin ein stolzer Besitzer eines e36 328i Coupe BJ 09/96.
Das Fahrzeug wurde von professionellem Tuner auf Kompressor umgebaut. Hardwareänderungen bisher:
Scharfe Nocken
Einzeldrosselklappe von DBilas
Fächerkrümmer
Benzindruckregler 4 Bar
Kompressor.
Der maximale Ladedruck beträgt bei 6900U/Min ca 0,5 Bar und wird erst ab ca. 3000U/Min aufgebaut.
Mein Problem ist nun, dass der Motor im kalten Zustand relativ unrund läuft, Aussetzer hat und bei durchetretenem Gaspedal absäuft. Verbrauch leigt auch bei ca. 16,5 Liter. Auch warm ist Ruckeln ziwschen 2000-3000 U/Min vorhanden + nicht die gewöhnliche Gasannahme. Ich vermute auch, dass der Wage insgesamt zu fett läuft.
Nun kommen zur Frage, Welche Megasquirt Anlage benötige ich? Lässt sie sich auch AU-Konform abstimmen? Lässt sich die VANOS (Variable NockenwellenSteuerung) über MS steuern? Können die Zündspulen angesteuert werden? MAP-Sensor sinnvoll? Und nicht zuallerletzt: gibt es jemanden hier der, das Anschließen und Abstimmen bei BMW Fahrzeugen, speziell M52, gegen Unkostenbeitrag übernehmen könnte?
no limits
Re: Abstimmung der MS bei einem e36 328i Kompressor.
Beitrag von no limits »
moin,
ich kann dir für deinen Motor eine Ms1 oder Ms2 mit Anschlusstecker für deinen Motorkabelbaum anbieten. Bei deinem Motor reicht eine Ms1 aus, eine Ms1 ist AU konform (wenn alles andere passt besteht er die AU ohne auffälligkeiten), kann die Vanos steuern, die originalen Zündspulen, das Leerlaufventil (ist bei dir vermutlich nicht mehr vorhanden). Einbau und Abstimmung kann ich gegen Unkostenbeitrag übernehmen. Abstimmmöglichkeit auf Leistungsprüfstand ist ebenfalls möglich.
Mfg
Peter
himik
Beitrag von himik »
was möchtest du den für alles haben?
Also MS1 + Abstimmung, auf dem Leistungsprüfstand? Woher kommst du?
Am besten du schickst mir deine Hanfy Nr. per PN, dann kann ich dich anrufen! :mrgreen:
no limits
himik hat geschrieben:was möchtest du den für alles haben?
Also irgendwie klappt das nicht dir eine PN zu schicken, schick mir eine email an peter(ät)no-limits(dot)mine(dot)nu
