e30 325i hilfe....
free-king-e30
e30 325i hilfe....
hallo leute nach turboumbau sitz ich hier mit einem mesq v 3.0 habe es im gebrauchten zustand mit orginal kabelbaum aus ebay gekauft die woche eingebaut funktioniert auch alles das problem is nur der gekaufte kabelbaum des bmw hatte kein abs etc nach einbau funktionierte auch kein drehzahlsignal mehr haben heute den kabelbaum aus meinem auto mit dem MESQ v 3.0 verbinden wollen jetzt springt er nicht mehr an haben den schaltpaln so verbunden wie er hier auf der site abgebildet is verbunden benzinpumpe läuft an motor dreht durch bloß ich habe trotzdem keinen zündfunken mehr hoffe ihr habt paar nützliche tipps die mir den tag noch retten oder einen link zu einem schaltplan bitte um hilfe dane im vorraus
Re: e30 325i hilfe....
War die MS schon in einem BMW mit gleichem Motor verbaut ?
Für die Zündung müssen auf jeden Fall immer einige Sachen anepasst werden auf der Platine.
Ist es eine MS1 oder eine MS2 ?
gib mal noch ein paar mehr infos
free-king-e30
woher weis ich ob es eine ms1 oder ms2 ist?
der motor lief schon mit der ms bis ich nen anderen kabelbaum verwendet habe.
ist warscheinlich nur ein anschlussproblem an der ms.
denk mal das die ms keinen strom hat weil nicht mal ne led leuchtet bei eingeschalteter zündung
Wenn Du nicht weißt welche MS es ist, wie greifst Du dann mit dem Laptop darauf zu ???
Vieleicht solltest Du Dich zuerst noch etwas mehr durch das Manual durchlesen,
denn mit so wenig infos kann Dir hier auch keiner helfen.
Hier ist zb MS2extra : http://www.msextra.com/ms2extra/
und hier MS1 extra : http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... _Index.htm
Gruß TricK
Gruß TricK
free-king-e30
müsste ms2 sein weil bei mir nur ein großer processor auf dem mainboard steckt
