Kann mir jemand erklären wie ich die Anzeigen für AFR, Lambda, Target AFR in MegaTune umstelle auf 9.0:1 für E85???
Finde da keine Funktion und in in den Routinen hab ich mich schon tot gesucht...
Marty
MegaTune AFR umstellen auf E85, aber wo???
Re: MegaTune AFR umstellen auf E85, aber wo???
In deiner C:\Programme\MegaSquirt\MegaTune2.25\mtCfg\msns-extra.ini findest Du einen Abschnitt der ziemlich selbsterklärend ist ...
[GaugeConfigurations]
; Define a gauge's characteristics here, then go to a specific layout
; block (Tuning or FrontPage) and use the name you've defined here to
; display that gauge in a particular position.
; Name = Case-sensitive, user-defined name for this gauge configuration.
; Var = Case-sensitive name of variable to be displayed, see the
; OutputChannels block in this file for possible values.
; Title = Title displayed at the top of the gauge.
; Units = Units displayed below value on gauge.
; Lo = Lower scale limit of gauge.
; Hi = Upper scale limit of gauge.
; LoD = Lower limit at which danger color is used for gauge background.
; LoW = Lower limit at which warning color is used.
; HiW = Upper limit at which warning color is used.
; HiD = Upper limit at which danger color is used.
; vd = Decimal places in displayed value
; ld = Label decimal places for display of Lo and Hi, above.
;Name Var Title Units Lo Hi LoD LoW HiW
lambdaGauge = lambda, "Lambda", "", 0.5, 1.5, 0.5, 0.7, 2, 1.1, 2, 2
afrGauge = afr, "Air:Fuel Ratio", "", 10, 19.4, 12, 13, 15, 16, 2, 2
Wenn Du die Bereiche änderst, hast Du die Anzeige damit umgestellt.
Zuletzt geändert von MK am Do Mär 27, 2008 9:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao
Was meinst Du, die Rundanzeigen im Standardbild ?
Da kannst Du die verschiedenen Werte im ini File ändern.
Sieht dort ungefähr so aus :
Ausschnitt aus dem File megasquirt-ii.ini aus dem Ordner C:\Program Files\MegaSquirt\MegaTune2.25\mtCfg
accelEnrichGauge = accDecEnrich, "Accel Enrich", "%", 50, 150, -1, -1, 999, 999, 0, 0
afr1Gauge = afr1, "Air:Fuel Ratio", "", 10, 19.4, 12, 13, 15, 16, 2, 2
afr2Gauge = afr2, "Air:Fuel Ratio2", "", 10, 19.4, 12, 13, 15, 16, 2, 2
clockGauge = seconds, "Clock", "Seconds", 0, 255, 10, 10, 245, 245, 0, 0
Die fett gedruckten Werte mußt Du für Deine Werte anpassen.
Kommt auf Deine MS Version an ob 1 oder 2, dann heißt das File vieleicht anders.
Gruß Trick
EDIT: ups, MK war ne Sekunde schneller
Gruß Trick
Zuletzt geändert von Trick am Do Mär 27, 2008 9:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Erster
Ciao
Danke Euch !!!
Die Anzeigen habe ich umgestellt bekommen. Was mich bloß wundert, trotz das ich bei den Konstanten ein AFR von 9.0 angegeben habe, versucht die MS trotzdem ein AFR von 14.7 anzustreben. Trotz meines AFT Tables was bei 7.5-9.8 AFR eingestellt ist.
Gut meine Werte liegen trotz Datenlog in meinem gewünschten Bereich. Aber beim Log wird Lambda trotzdem falsch berechnet, da die Software mit 14.7 rechnet als mit 9.0.
Woran kann das liegen??? Bzw. wo muss ich das umstellen???
Marty
Marty
