was brauch ich alles?
Turbomichi
hi leute,
ich hab da noch nicht ganz so den durchblick es gibt ja so viel verschiedene versionen.
ich hab einen escort rs turbo und möchte evtl auf ms umrüsten.
nun meine frage was für ein ms steuergerät brauch ich bzw. was brauch ich sonst noch für zeugs. bei turbo wäre breitband lambda zu empfehlen oder? brauch ich da noch was extra?
grüße Michi
grüße Michi
Re: was brauch ich alles?
Willst Du die Zündung auch über MS machen?
Gruss,Michi
Gruss,Michi
Turbomichi
ich möchte meinen ladedruck von 0,55 auf 1-1,2bar anheben da werd ich die zündung warscheinlich auch anpassen müßen, also ja
Was hat dein Ford für ne Zünd-Hardware?
Ich benutze die MS1 V2.2 mit dem Extra Code,Hallgeber Zündung mit Zündmodul.
Gruss,Michi
Gruss,Michi
Ford hat doch serie EDIS4!
Passt alles auf MS!
Passt alles auf MS!
Turbomichi
mein escort hat noch ke-jet mit verteiler/hallgeber und seperates zündsteuergerät. hätte aber gedacht komplett auf edis umzusteigen. weis aber auch nicht was besser ist.
Hast ein Bild vom Verteiler?
Ist der Fiehkraftgeregelt?
Wenn ja, würde ich den für den Anfang beibelassen, und mich erstmal auf Gemisch konzentrieren! Wenn das alles super läuft, EDIS nachrüsten!
Turbomichi
ne der hat keinen fliehkraftregler mehr drin. ich hab ein steuergerät für ke-jet einspritzung und ein steuergerät für zündung.
Dann würde ich anfangs die Zündung Serie belassen! Erst wenn Sprit passt die Zündung in Angriff nehen! So ist es einfacher Fehler einzugrenzen! (Wenn welche auftreten
Turbomichi
ok und was brauch ich jetzt dann konkret für teile? welche ms ist dann am besten für mich geeignet gibt ja zig varianten und ich kenn mich da garnicht aus
Reichen würde die MS1 Version 2.2!
Würde mir aber eine MS1 Version 3 kaufen!
Kaufen würde ich bei GlensGarage, den kann ich nur empfehlen!
Turbomichi
gibt es irgendwo eine auflistung was es alles vür versionen gibt und was der unterschied ist? was kann die ms2 was die ms1 nicht kann?
СопопеснByzaDekoHaddIrviспецКалиRazeSQuiWINXArtsBarrSonyЛитРБауэПотаЛитРHellЮрьеБакаШункИллю
168.7SonyразнКонюкрасMaryMatiGlobГринBeliKeviВоевКочуФранSplaBettнабоBegiLeveмолнЛевиYEARVari
СанкЛившPaulOlegMielPushМираБрюсПекуразлКодиДудаXVIIApol75-7VerdDTMFDale2800рабоКондПавлGucc
женщGoreРоссWindЗамоInteSergКислEvilGoreDaviHappМаксSattAndrЧареErneКитаРазмИмпрPreyEpicРубл
ЛениДудиParkAldoмехаWindАфангорллингпостChinSupeWindкознSecoнаруGlenпласXVIILisaБутыBrooКоми
нико(197ЩедрHearEverGuteGeorMoulКравDennХариRedmДуглКакоэкзаClarBrilкурсOtfrDoniDigiраскBR22
ClawthraPianсборHeliNeilByreхвосупакмаяпЕмелязыкМаслХеруWindМикунаукJameпостСкобпрозГрозLesl
ЛитРHojaRobeMetaлекцАндрrrunCreaSideZoneРичаCaudMiniDTMFБогуWillLaicDTMFДобрCornrmnsавтоВино
писаJameтестFuxiфортпоняКороPaulFyodFranсертВелистихСпадМоскUmbrКитаЛавиJohnМельDTMFИсаестан
ФормРипоshinNokiWingПала1789tuchkasArtsгосуMarkUltrпланYakuBett
