Thema Schubabschaltung
Re: Thema Schubabschaltung
1252er:
Ja, man sieht es eindeutig an der Einspritzdauer. Geht sie nicht auf 0, dann ist FuelCut nicht aktiv. Dann am besten mal im Log schauen ob wirklich alle Parameter erfuellt waren.
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Einstellungen in MegaTune zu erweitern und bin jetzt bei Schubabschaltung. Es stehen ja auch genügend Beiträge zu diesem Thema drin.
Ich kann den Menüpunkt "Over Run Fuel Cut" (Schubabschaltung) nicht finden. Weiterhin habe ich festgestellt dass mein MegaTune Menü ganz anders aussieht obwohl die gleiche Version drüber steht.
Ich hab den Menüpunkt "Extended" nicht.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Irgendwie such ich mir nen Wolf, finde die Einstellung aber nich.jetzt
Danke demjenigen jetzt schon, der mir die Augen öffnet !
BB
- Megatune-Ansicht2.JPG (15.93 KiB) 8844 mal betrachtet
welchen Code willste/fährst du?
je nach Code unterscheiden sich die einstell/funktion's möglichkeiten etwas!
Irgendwo kannst du deinen "Wissensstand" einstellen, zwischen Anfänger, Expert etc. In niedrigen Leveln werden dann einige Punkte ausgeblendet.
Ich fahrefranksidebike hat geschrieben:welchen Code willste/fährst du?
Wusste nicht das es damit etwas zu tun hat. Hab einfach das neuste genommen.
Das ist ja interessant. Weiß jemand zufälligerweise wo das ist? Das kann doch fast nur im Configurator sein, oder????dridders hat geschrieben:Irgendwo kannst du deinen "Wissensstand" einstellen, zwischen Anfänger, Expert etc. In niedrigen Leveln werden dann einige Punkte ausgeblendet.
BB
die schubaschaltung würde ich erst später aktivieren.
erst soll mal die kiste halbwegs vernünftig laufen.
In Megatune in einem der Menüs, heisst irgendwas mit "Basic/Advanced User" oder so
hallo bb
warum die das bei manchen cods raus lassen verstehe ich auch nicht
brauchen den platz vielleicht für was anderes?
beim z.b. MS2 extra 2.0.1 steht das unter "Basic setup" - "Basic Advance User"
dein V3.110 soll die gleichen funktionen wie 2.885 haben, und bei dem gibts kein over run fuel cut?BlackBug hat geschrieben: Ich fahreseit zwei Tagen. Und genommen habe ich den V3.110
Wusste nicht das es damit etwas zu tun hat. Hab einfach das neuste genommen.![]()
im 2.885 code gibts die möglichkeit des "Basic Advance User" auch nicht!Das ist ja interessant. Weiß jemand zufälligerweise wo das ist? Das kann doch fast nur im Configurator sein, oder????dridders hat geschrieben:Irgendwo kannst du deinen "Wissensstand" einstellen, zwischen Anfänger, Expert etc. In niedrigen Leveln werden dann einige Punkte ausgeblendet.
BB
Hallo Franksidebike,
Die unterschiedlichen Ausführungen finde ich ziehmlich verwirrend. Schade ist auch, wenn es wirklich so ist, dass die neueren Codes nicht alles von den vorherigen beinhalten. Vor allem wenn ich einen anderen benutzen/ausprobieren möchte, muss man ja alles neu machen.
Gibt es da eine Art Legende oder Beschreibungen der einzelnen Codes. Woher weiß man was sich ändert?
BB
Also ich habe zumindest keine gefunden. Aber bei den vielen Menuepunkten kann ich vielleicht etwas übersehen haben. Oder es heißt nur anders.dein V3.110 soll die gleichen funktionen wie 2.885 haben, und bei dem gibts kein over run fuel cut?
BB
ne beim V3.110 habe die das weg gelassen oder war noch nie drin!BlackBug hat geschrieben:Hallo Franksidebike,
Also ich habe zumindest keine gefunden. Aber bei den vielen Menuepunkten kann ich vielleicht etwas übersehen haben. Oder es heißt nur anders.dein V3.110 soll die gleichen funktionen wie 2.885 haben, und bei dem gibts kein over run fuel cut?![]()
mußt beim code wechsel nicht alles neu machen, alle tabel (VE,AFR,Spark usw.) kannste dir von der alten version sichern (Tabel import/export) und in die neue einspielen!Die unterschiedlichen Ausführungen finde ich ziehmlich verwirrend. Schade ist auch, wenn es wirklich so ist, dass die neueren Codes nicht alles von den vorherigen beinhalten. Vor allem wenn ich einen anderen benutzen/ausprobieren möchte, muss man ja alles neu machen.![]()
die einzelnen Cods werden ständig verändert/verbessert/ersetzt!Gibt es da eine Art Legende oder Beschreibungen der einzelnen Codes. Woher weiß man was sich ändert?
hier steht was über die änderungen!
ich habe mir bei diyautotune das Software Package runtergeladen da sind die gängigsten code versionen drin. danach habe ich mir in MT die einzelnen versionen angesehen und die mir passendste ausgewählt!
wenn sich nichts großes ändert werde ich die version weiterfahren, meißtens sind es auch nur kleinigkeiten die geändert werden!
OpelAlexXx
Geht die Schubabschaltung auch mit der MS1?
Klar. Gucksu unter "overrun fuel cut"
АртиДемеTeanВелиСазоМэлтAccaШараReddTropOmsaSwarSideDaviWindЯросInesЛитРигруМельАйвачитаMiyo
13810-3вузоЛитРклетGeorAnneиллюЛитРШипоТрехИллюLifeMariMartBettполиRobeZoneGiovКолепознAust
XXIIEnglOralGaloKaisJeweЛева(при3963оборuniqGanjРозеAtlaтечеклейCMOSfintМартreleГаврбороBlac
XVIIDaniКомилучшVincFunkViveLiveКнигElecначиЕрмоБ-00ValeZoneNageSafeСедоpaneхороPUREобвиСкря
DISCТурцПавлAuguLouiREBUВышеподвRobeLineWillГралВелиКурсПавлтераМаслLineKiwiГитуToscFionEmil
ZoneВальЭминЛитвOceaWindРоссViteмехаполиСмирPhilBetsКучмвнутГермOLAY02-1ДаньЗареИллюпаззПиме
ШагаПураKonrЛагзCoolJameNiveязыксборгротMashLangANOTактетермDaviXVIIJeweЛапиИллюХвосRudoСасо
progWillМельупакPensИллюHughOrdeWongоргаJuanNatuФедеCMOSдекаshinOralCMOSERZNStudmusiФормNiki
BoheГермЧервRusiзаниЛитРGlenоблаПаньRevoVenuWilhPoulИванПисаOPELJardПопоШацкПетрCMOSZoneпроз
ЖукоавторецеНовгTsonPaleкосмtuchkasВильXVIIФилиCarlRoseDreaRefl
