AutoTune verhält sich komisch
ich habe ein seltsames Verhalten mit AutoTune.
Wenn ich in einen Bereich fahre, der nicht passt (zum Beispiel zu mager), dann macht AutoTune das da munter fetter. Allerdings ändert sich der Lambdawert in der Anzeige nicht (EGO Correction ist AUS).
erst wenn ich kurz vom Gas gehe und wieder in den Bereich fahre, ist da ein anderer Lambdawert.
Die Nicht-Änderung des Lambdawertes muss aber auch das Steuergerät sehen. Denn wenn ich zu mager bin und AutoTune das einfach ändern lasse, dann wird da viel mehr geändert als nötig. Wenn ich wieder rein fahre, bin ich dann viel zu fett. Und umgekehrt.
Hattet ihr das schon mal? Macht es kaum möglich, die Funktion zu nutzen.
VG Tim
karl22
Re: AutoTune verhält sich komisch
Beitrag von karl22 »
Das Verhalten klingt nicht normal. Eigentlich sollte sich der Lambdawert während AutoTune aktiv ist entsprechend der Änderungen annähern und nicht erst nach dem erneuten Einfahren in den Lastbereich. Ich würde als Erstes prüfen, ob der VE-Wert währenddessen tatsächlich live übernommen wird oder ob die Änderungen nur gesammelt und erst später wirksam werden. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Einstellungen der Breitbandsonde und die Aktualisierungsrate der Messwerte.
oyostepper.de bietet Produkte wie Spindelmotoren und lineare Schrittmotoren online an; bei Bedarf können Sie eine Bestellung aufgeben.
