JAW sch zum kleiner machen
Ich hab JAW 0.2 in Eagle aufgebaut.
Fuer Leute die es kleiner gestalten wollen (bin noch nicht dazu gekommen).
Display passt keines dran und es sind kalte Stellen drin.
Gruss,
Max
edit: besseres sch nun dran. habe aber heute keine Lust mehr alles auf die Rueckseite zu legen
um es mit Lochraster loeten zu koennen. Eventeull will ja einer von euch.
Gruss,
Max
- untitled.sch.zip
- (27.02 KiB) 515-mal heruntergeladen
Re: JAW sch zum kleiner machen
Hier mal ein Entwurf.
Ich hoffe ja immernoch das mir das jemand abnimmt.
sieht gut aus, denke da werden sich einige finden zum nachbauen
Hm, du willst es kleiner machen? Dann stell um auf SMD, schmeiss den MAX raus und pack einen USB-Chip an seine Position,... aufpassen bei der Leiterbahnstaerke (am besten gleich zu Anfang einstellen, sonst vergisst mans, geht zumindest mir so) Ok, um den Mega88 im PDIP kommt man schwer drumrum...
Moin Leute,
ja, kleiner machen fuer die SMD Leute.
Und die staerke der Leiterbahn vergesse ich auch gern, danke fuer den Tipp.
Fuer mich langt aber erstmal Nachbauen auf Lochraster, von einer SMD Platine
muesste ich ja ganz viele machen lassen und da wuerde ich dann Gewissensbisse bekommen
weil ich das Layout ja geklaut habe.
Der Lochrasternachbau soll natuerlich auch klein sein, ich denke ich komme von der Groesse
an die orginal Platine hin.
Am tollsten ware ja immernoch die aktuelle Hardware version,
aber die will er nicht geben (verstaendlich).
Gruss,
Max
PS: Danke fuers loben
Gruss,
Max
frag ihn doch einfach ob du eine SMD version machen darfst und bei der aktuellen version könnte man sich bestimmt auf eine art lizenzgebühr einigen
Hat den jemand die Komplette Firmware für den AVR also mit bootloader?
Würde mich mal interessieren.
Soweit ich weis ist der Bootloader Bestandteil des AVR Chips.
Aber ich kann irren und dann waere ich auf Hilfe angewiesen.
Also ein AVR hat keinen Bootloader.
Der Bootloader wird gebraucht um z.B. eine neuere Firmware direkt über RS232 einzuspielen und das eigentliche Programm zu starten.
Ist kein Bootloader vorhanden wäre das beschreiben nur über ein ISP interface möglich.
Da ein Firmware Update über RS232 möglich ist gehe ich mal davon aus das die Firmware auf der HP nur den Programmteil enthält.
Ich selbst prorgammiere nur AVR's für Steuerungsaufgaben, daher habe ich mich mit Bootloadern auch noch nie direkt auseinandergesetzt.
ToddyG
ToddyG
ToddyG:
Ja, Alan hat die. Sonst keiner. Und die Chips sind auch protected, also nichts mit einfach auslesen. Fuses lassen sich wohl noch erraten, aber wenn in der Firmware eine Abfrage von EEPROM oder Bootloader-Bereichen gemacht wird wirds schon schwierig.
1252er:
Wie ToddyG schon sagt (und ich auch vorher ja schon im anderen Thread sagte), ein AVR ist nackt, er kann einen Bootloader aufnehmen, den must du ihm aber via ISP geben und die Fuses richtig programmieren. Aus dem Grund wird auch kaum einer drumrum kommen sich ganz legal von Alan das Kit zu kaufen, und es dann halt lediglich auf einem anderen Board aufzubauen.
1252er:
So, hast du dich in diesem Fall damit schon auseinander gesetzt ?
Von Bootloadern hab ich ebenfalls keine Ahnung, ich mach das auch ueber ISP
nicht intensiv, ich hab mir ein paar Gedanken gemacht und das Zeug mal in'nen leeren 88er geflasht und bissel mit den Fuses gespielt, der hatte aber keine Lust zu quatschen. Es gäbe schon Möglichkeiten um (dank dem Bootloader) an den Bootloader und die Fuses zu kommen, aber... naja, der Aufwand lohnt bei dem Preis net wirklich.
Version 1.03 fuer eagle.
sch fuer das Anzeigenboard kommt noch.
Hab mich immer noch nicht mit dem auslesen beschaeftigt.
Und ich waere an einem MC14489B interessiert, oder einen Ersatz.
PS: Hm, mit eine einfachen ISP kann man den 14.7-AVR nicht auslesen.
Irgendwie gibts sicher einen weg...
- caw13.zip
- (37.62 KiB) 422-mal heruntergeladen
Hi, sieht schon ganz gut aus. Leider ist es bis jetzt aber größer als das original. Bei den Kondensatoren solltest du die mit 2,54mm Pinabstand nehmen. Was hälst du von einer 3,5er Klinkenbuchsen anstatt Sub-D? Wenn ich am Wochenende etwas Zeit finde versuche ich's mal.
Stimmt, ist groesser, aber eben Lochraster. Fuer minimalisten wuerde ich sagen:
Weg mit dem Displaykram, das braucht die Schaltung nicht um mit dem 1.03 Zeug zu funktionieren.
Aber das Hauptproblem ist das sich der Chip nicht auslesen laesst.
Also musst du so oder so ein Alan einkaufen, eventuell schickt er nur die µCs ?
Ist naemlich ein ganz netter Typ.
Ich denke ich bestelle noch 2 Satz Jaw, Zollgrenz sind ja 160€, das geht locker.
aber
@Dragon
ja, Klinkenbuchse ist deutlich huebscher und kompakter.
Ich bin ganz gespannt auf dein Mopped, ein Studienkollege hat ne H1 und er ist nicht so ganz abgeneigt
mal umzubauen.
Gruss,
Max
aber
@Dragon
mal umzubauen.
Gruss,
Max
