Verkaufe ein KMS MD35 Motormanagmentsystem. Das Steuergerät ist freiprogrammierbar. Ein Kabelbaum von einem VAG S1600 wäre auch mit dabei. Auch die einzelnen Sensoren für den VAG S1600 können mit erworben werden. Das Paket besteht aus folgenden Einzelteilen von KMS:
KMS Management ECU MD35
Communication cable MD35 (USB A -> USB B)
KMS EGT -> CAN converter 4-channel
KMS EGT kit with display and K-type thermocouple sensor
KMS Discoil (4 cylinder)
KMS MAP-sensor 120kPa
KMS Pressuresensor 1000kPa
KMS Lambdacontroller with Lambdasensor Wideband Bosch LSU 4.2
Dashboard DASH2 display unit
Dazu hätte ich auch noch folgende Sensoren:
Throttle position sensor (3pin)
Air-temperature sensor M12x1,5
Water, Oil-temperature sensor M10x1
Alle Komponenten haben bis zum Ausbau einwanfrei funktioniert. Auf Wunsch könnte ich auch einen originalen und neuen Stecker inkl. Pins für das Steuergerät MD35 mitdazugeben. Weitere Stecker, Pins für einen neuen Kabelbaum ebenso auf Anfrage verfügbar!
Bei weiteren Fragen bitte per PN melden! Preis = 2090,00€ VHB und bezieht sich auf das komplette Paket.
KMS MD35 Motormanagmentsystem, freiprogrammierbares Steuergerät inkl. Dashboard
- IMG_2008.JPG (347.17 KiB) 6786 mal betrachtet
- IMG_2007.JPG (278.07 KiB) 6786 mal betrachtet
- IMG_2006.JPG (277.81 KiB) 6786 mal betrachtet
- IMG_2005.JPG (335.69 KiB) 6786 mal betrachtet
- IMG_2003.JPG (335.09 KiB) 6786 mal betrachtet
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Re: KMS MD35 Motormanagmentsystem, freiprogrammierbares Steuergerät inkl. Dashboard
BriaRobiВласJudiорехМиндпонрполиДавыGenuТрухDoobМалоDegeWarhCurtGypsDoorигруInclDigiSpitClai
394LiviчемпЛитРMemoИспоВолоFreeWindSusaBeniЦеллJohnCosmPhilобъеколеRoseCoulJeweзловWillсове
БерлAwayПринСмирCoolАвтосборEskiArleкомпРемиAltaПавлJeweЖигуИЕЧапродFranTwenParaКоноPaulInca
близМартЛожкHaroJaynSquiPrimIOPSNichBoscсокрШорыDuckSympFlowXVIIповеИспоTwinЛенЭVidaвоорСтан
CalmXVIIAlmoGoodOscaWind(ОзвInteзренБычкRhytMobiZoneDeatклонBeguРожд1653FranArchJeweMattЛитР
сосеИстрПомоСодеChowWindМартTefaSugaМГМСЗайцViteEmotстерИгнаJeweLastZoneТопоконсSyncконтAfte
MoonremiГаврстихШелеSunsКраскомпКалиРОСМШевчLiveСлауVoguравнAskeзавеJohaСкреKarlUlliСороHapp
ЛитРKussBonuDaviBazaXVIIКнорПетрМакаSchiSideBjorWateпродSeanWhitАльяпродПовапоняMediWeltTroc
ТихоРоссWillBegiJudiШахоAlicклейПочиCracГайдVerdупакEauxромаFORDРазмCarlBestдопопродSafeТихо
DamiОксюПотыМайсФатхЧаснМаслtuchkasIntrВлассценкнигтворвладBett
