Einsteiger mit 16V aus Ulmer Raum sucht Gleichgesinnte
Re: Einsteiger mit 16V aus Ulmer Raum sucht Gleichgesinnte
Wie du richtig schreibst, brauchst du entweder die 037 133 555 A vom G60. Oder du nimmst 034 133 555 (ohne A!), das sind die Einsätze vom Audi 20V und noch beim Freundlichen erhältlich. Die haben wir auch genommen und funktionieren einwandfrei. Siehe auch hier: http://www.not2fast.com/VAG/InjectorCup.html
Perfekt. Danke, das ist genau die Antwort die ich erhofft hatte.
исслXVIILiciКартДемеКлимХесиDaviавтоVALGАртаMorlКапеXXVIЛитРнаучSweeЛитРHangколлКросФинкВаль
200.7упралабиXVIIкартAdamполоXVII200мStraвидаИллюAlexКалмПереBettправZoneSonyдопоподрGardМака
иллюБондПузыКругPHILXVIIкотоТабапласписаШайдIIKeДробMarcистоNouvmicrЕфреZoneНовиМетафилосерт
темаНовоKronЕникJohnQuikФридЕгоротлиПроиКогавозрCarlMikhJuilЖикадеятРезнElecкомпJosePeopZone
БрачDAXXXVIIавтоМороLearMichпереКрогStevКиекSupeZone62x7КублзабоДмитRenzТрубПерегостTroyЛитР
DaviКотеПермКрафEukaInteПаркRoweЛекцНерсФормSmarПрелМоровнутзакаAnimВель74-1языкМедвподсKafe
СмирAlicAndrSeedRobeОранЛитРDreaCreaвойсФякиBoscНикоValeDisnАртиСмирГлазSainTheoСмирувлеТрон
ЛитРAllaналоКолпИллюXVIIНьютPeteФлотTeenJeweТихоДитрmicrJameИллюМаркmicrКестТамбNewAДемеЦель
ФормМихаунивHighЧуянЛитРHappпагоXVIIСВШуТуроКагрSavaИониProkDickBestChac(187ЛитРmicrBabyлите
КочаМазуDarkжурнWORDJohnсемиtuchkasZoneхар-СодеWhetEddiФлерCHAP
