Sieht interessant aus:
http://www.tunerstudio.com/index.php/shadowdashmsmenu
Den Shadow-Logger habe ich ja schon als Ersatz für Palm-Log auf Palm V im Einsatz.
Die Anzeigen-Funktion war das was dem Logger im Vergleich zum Mobisquirt gefehlt hatte.
Werd's gleich mal laden und berichten ....
Shadow Dash = Anzeigen der MS Daten via Android-Device
Ciao
Re: Shadow Dash = Anzeigen der MS Daten via Android-Device
Hab ich hier auch schon angeschnitten das Thema!MK hat geschrieben:Sieht interessant aus:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=3922
Gruß Mario
Ja, sorry, gerade auch schon gesehen ...
Hab's jedenfalls geladen und installiert. Klappte problemlos.
Funzen tut es, Verbindung via BT-Modul von No-Limits.
Muss noch ein wenig mit den Dashboards spielen, aber sieht brauchbar aus.
Hat anscheinend auch die Log-Funktion, damit wäre der ShadowLogger quasi überflüssig.
Log-Format ist per Default das msl und nicht das blöde frd - schön das zu hören wo ich doch schon die Kauf-Version vom MegaLogViewer habe, damit der die blöden binary files direkt lesen kann
Ciao
Ich hab mir das jetz mal spaßeshalber auf mein Galaxy Tab gepackt.
Aber ich habe nur das eine Standart Dash, das angezeigt wird.
Muss dazu sagen, dass ich es noch nicht zusammen mit ner MS probiert habe, wegen noch fehlendem BT-Adapter
Jedenfalls werden die 3 anderen Dashes nicht angezeigt. Da steht nur "not connected" und schwarzer Bildschirm.
was muss man da einstellen? bestimmt bin ich nur wieder zu blind
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Keine Panik.
Die gehen nur, wenn die MS verbunden ist ...
Ciao
Nach langer zeit wollte ich mal wieder meine EFI mit dem Handy abfragen.
Kam leider nur die Meldung dass die Beta-Version abgelaufen ist.
Das release gibt's jetzt im App-Store aber es kostet halt was.
Dafür, das es nur anzeien und loggen kann und man quasi gezwungen ist diesen komischen Tuner-Studio Server zum upload zu nutzen finde ich das grenzwertig.
Wenn's ein TunerStudio für Android wäre, dann ok.
Solche Sperenzchen animieren mich ja immer zur Suche nach preisgünstigen Alternativen.
Jetzt habe ich das hier drauf:
http://www.msdroid.com/
Hat mit der Microsqirt (MS II, 2.86) und dem NoLimits BT Adapter wunderbar getan.
Was mir absolut BESSER gefällt als beim ShadowLogger: Man kann auch alle Werte einstellen, z.B. VE-Table Werte oder Cranking Tables.
Meist hat man einen Punkt wo sie nicht so läuft und man will nur mal schnell was verstellen und gleich testen (ohne erst nach Hause zu fahren, den Läppi anzuwerfen und einen log zu optimieren)
Gerade für Motorradanwendung, wo man auf der Strasse abstimmt eine unglaublich wertvolle Funktion.
Muss mich nur mal reinfuchsen und werde dann bei Gelegenheit weiter berichten.
Ciao
Moin.
Ja, als Dasboard Ersatz funzt das allemal. Nur beim Anpassen der Adaptive idle Timing Tabelle hat's mir mal alle Stützstellen auf -30° ZZP verstellt und eh ichs mich versah auch ein "burn" durchgeführt. Die anschließende Heimfahrt war abenteuerlich.
Naja, ich nutze ja auch die gemoddete FW von GSlender, also nix offizielles.
Ich persönlich sehe das mit Shadow Dash ähnlich wie du: Der P.T. hat da sicher viel Zeit drin stecken, sein Support ist auch erstklassig. Alles gut und schön.-
Aber für das, was das Programm (momentan) kann ist mir der Kaufpreis zu hoch.
СазоЧужоXIIIдоктзагастерМадэElegзаведопо153-AlanPali02-2СтавChetПоимЛитРбвзуБалдElviClydтисн
198.5ZoneТопоЛитРPiraфотоГоляВелиJeweFlawзебрArnoФролУшакPatrпозвJaggСовеКасттранСапоTescстуд
ПетрZoneKariФомиMiel9287diamAstrАртиармиастрIrenДавыYoshБалаперлAdapJohnНикиJeweЛутцVivaChou
деятSelaArdoFranакадСизоДенивзаиТакаMielZoneВыпуValiКолеBuzzCircRomaУспеактиЛениKarlБелоZone
ГромMikeZoneФедоунивWindWarrметаDomiПирсзагрBentзакаFallodelгеогпредТурцАппеПавлArnoZoneЛитР
MileАкулIntrCotoDM43WindNormValeSpokСодеТекуSmilZoneГребReliВиноУлунXVIIЧисткоростудинстпред
AnnaРоссTattInclABL0ZoneКатевопринстмураFairWindБараExceсамо2897ГоляцарсAvatXVIIZoneКонсVict
ГиппLoveVentBossМирсXVIIMariиллюЛаурZoneNX10KennZoneAdapстро1962космAdapПальClasRussESRIFyod
ЧернInfrEvenAlfrZoneБайкBLASRossZoneIsaaChar2201маслTescFrieSKOD0240TherCamiPromAdapSlimавто
GareИллюБенюсереЛитРАрдаVIIItuchkasMichZoneспец1963ПареFeliRepr
