Hi SD16,
MegaSquirt (Einspritzung) and Spark (Zündung)
Extra steht dafür dass dazu noch eine Menge Features hinengepackt wurden
(4Stk 12x12-Kennfelder, temperaturabhängige und/oder druckabhängige (für
Turbo) Zündungsrücknahme, weitere Tempe-Sensoren, 2. Lambdasonde....)
> Was sind das für Komponenten,Software?
Ein Code (*.s19) wie MS Code 3.0.
Wenn du du nicht Temperatursensorkallibrieren willst, dann wird das
(noch) nichts für dich sein.
Das MSnSExtra ist doch noch mit den „Original“Prozessor oder?
Wie kann ich umbauen?
Muß der Prozessor neu Programmiert werden?
Welche Software kann zur Programierung genutzt werden?
Entschuldigt Bitte die Dummen Fragen, bin aber noch MS Neuling.
ja läuft mit dem original prozessor.
einfach die firmware via seriellem kabel draufspielen, hier findest du die firmware http://megasquirt.sf.net/extra
einfach das batch-file ausführen und instruktionen befolgen...
hi,
habe auf einer mein MS schon auf Spark upgedated, ist kein problem, Firmwarepaket und passenes Megatune downloaden, download.bat ausführen, den Instruktionen folgen... fertig.
nun noch Megatue config anpassen und der fidele ausgang sparkt
gruss molla
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
