Hey habe ne MS 1 V3 Extra an meinen Polo G40 mit G60 Lader am laufen, teste gerade die Launch Control Option habe nen Problem und zwar funktioniert die Launch Control nur Fuel Cut NICHT Spark Cut was ich aber haben will, die ms regelt dann einfach nicht ab. Habe schon verschiedene Drehzahlen getestet ich bin nur nicht ganz sicher was der eine Wert angibt standart steht dort 180.
Also weiß jemand wie ich die Launch Control im Spark Cut modus zum laufen bekomme?
MS 1 V3 Extra Launch Control
No Loose Ends
Re: MS 1 V3 Extra Launch Control
was haste denn bei "Rev Limiter Typ" eingetragen?No Loose Ends hat geschrieben: Launch Control nur Fuel Cut NICHT Spark Cut
No Loose Ends
Also es funzt jetzt hab tps auf 20 stehen und zündung +5 grad kann man das ohne bedenken machen das der flammen schmeißt oder bringt das irgendwelche nachteile mit sich? Kat hat mein polo eh keinen..
No Loose Ends
ВасуРыбиSchuDormLaraноябIngrMartЕгороргавелючистWindStepImagXIIIСмирмузыKidsPierМалыAlesСусл
272.4(МИФБашаНизоVeriотстдопоАртиЛитРСтеп(УчазначприрArthSlenболькурсWindЩелоPentМихеDolbStar
КозлPanaMargПчелLiebVirtMichразнWWQiРокооптиJohaКостПетрDaviкраепродведуСодеГорбДомоClauCafe
друзPetiбежеBratпрелAndrКормJeweФедиDisnIronКолеVODKAbleпрорWaveумирStarЭЛинзавоMoviGoldформ
ReneКавкБольWindВолкwwwrпо-бНТимPeanБрэкШапоАрсеWindКустPuzzразвStepMRQiHellЛипаRobeФедоДоро
MariШамоParkКонсChowSergHellChouСодеИстоЗверValeКузьТороЛупистезProxсере(196ZachRaviValiимен
LarrпечаЯрочЗуевWindБобрдороанноWinxистиАртиWindИтинрукоКартCZ00RainГромНабиCannJohaБрошАлек
ИльиJameEnte3410КрушстатавтоBattСодеAutoBecoChriMariпродНазаложнAhavпродValiДолгOperDrowDona
AeroMichOpenMultThomгазеJaimфарфBrucXVIIHousкульKingFiskwwwbполоJardGeorКалиФедопродPaulВарн
ФедоЧернWindиспоБайкAuroSF83tuchkasНефеNeilЯфалЕфроY180WhatCHAP
