Boost control> Zünd/Einspritztreiber zweckentfremden ??
JapanTurbo
Beitrag von JapanTurbo »
Also ich will bei mir (MS1; V3.0, MS extra) mal den Boostcontrol versuchen.
Dazu muss man aber eine eigen Schaltung bauen:
Da ich aber einen Einspritztreiber sowie den Züntreiber nicht verwende, dachte ich mir einen davon als Boost controller zu benutzen.
Spricht was dagegen??
Welchen soll ich wie nehmen ??
georg
ps wäre das im MegaSquirt 'n Spark -E Bereich besser aufgehoben ??
JapanTurbo
up :roll:
georg :-)
tadek
Beitrag von tadek »
bist Du an dieser Stelle schon weiter gekommen? Vielleicht im englischsprachigen Forum?
Als problematisch sehe ich die veränderliche Frequenz, mit der dann das Magnetventil angesteuert wird. Habe mich mit MSnSE aber bisher auch noch gar nicht auseinandergesetzt, da ich auf MS-II baue.
Viele Grüße,
Tadek
Re: Boost control> Zünd/Einspritztreiber zweckentfremden ??
