VR-sensor anschliessen
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
Servus leute
ich hab schon einiges durchgesucht aber bin noch net ganz schlau geworden bzw. habe ich keine genaue antwort gefunden.....
VR-sensor --- 2 polig ist klar -> masse und signal-leitung
und ein vr-sensor mit 3 polen? masse, signal und +5v/+12V?
Normalerweise solen 3-polige drehzahlerfassungsdinger hallgeber sein....aber ein hallgeber besitzt doch keinen magneten - also sollte der sich im ausgebauten zustand keinesfalls an eine stahlschraube heften können?
und dann bleibt die frage....was ist was?
die mitte wird wohl die signalleitung sein?
CQ666
Re: VR-sensor anschliessen
Beitrag von CQ666 »
Also ich habe auch einen dreipoligen
einmal Masse
einmal Signal
einmal Schirmung (geht auch auf Masse)
Schnibble
danke....also doch 2 "massen" --- das war noch die 2. alternative die ich eigentlich noch schreiben wollte....
(aber mit der freundin im nacken...die fix und fertig zur abfahrt stand...hab ich das wohl vergessen :lol: )
wegen den anschlüssen
in der mitte wird wohl das signal liegen....und wenn ich beide massen über die schirmung laufen lasse sollte das doch eigentlich auch passen?
Beitrag von Richard004 »
ich bin jetzt grad nicht sicher, aber ich hab mal eine zeichnung gesehen da wurde nur ein ende der abschirmung auf masse gelegt. hatte auch irgendeinen Grund.
kann das sein?
Schnibble
Richard004 hat geschrieben:ich bin jetzt grad nicht sicher, aber ich hab mal eine zeichnung gesehen da wurde nur ein ende der abschirmung auf masse gelegt. hatte auch irgendeinen Grund.
kann das sein?
...ja schon....ist ja sowieso der fall ;)
das eine ende der abschirmung (wenn's denn eine ist) ist ja eh im Sensor drin -- also ist nur 1 ende im endeffekt angeschlossen? (oder?)
