Suche Fahrzeug mit 38er Drosselklappenteilen
chrisk
Beitrag von chrisk »
Hi!
So langsam soll es losgehen und ich suche im Moment nach geeigneten Drosselklappenteilen.
Kennt jemand ein Fahrzeug welches mit 38er Dosselklappen ausgestattet ist und auf mittlerweile auf Schrottplätzen zu finden ist?
Chris
ami8break
Beitrag von ami8break »
Hallo Chris,
Suzuki Swift, Subaru Justy 1,0l-Motor. Das ist eine TBI-Einheit bei der
man die Düse demontieren kann. Schaut recht vergaserähnlich, also etwas
sperriger als reine Drosselklappen aus. Der LuFi darüber ist schwarz,
flach und unauffällig weil nicht fett Suzuki draufsteht. Habe ich in
Verwendung.
Ein ebayer mit einem 1,3l-Swift-Motor schrieb mir dass auch dieser Motor
38mm Ø hat.
Glaube mich zu erinnern beim 1,1l-Citroen/Peugeot TBI-Motor auch 38mm
gemessen zu haben.
Berühmt sollen Klappen der Suzuki GSX (oder so ähnlich) sein. Verwenden
viele Megasquirter - keine Ahnung was so toll dran ist.
Daihatsu Charade 1,0l hat sicher 40mm, ist ein recht kompaktes Teil, da
diese Autos bereits in der Brot&Butter-54PS-Version Ende der 80er MPI!
Such dir also verbreitete Kleinwägen mit etwa 1l Hubraum (Panda,
Polo...).
lg
»Horst
enzo
Re: Suche Fahrzeug mit 38er Drosselklappenteilen
Beitrag von enzo »
ami8break hat geschrieben: Berühmt sollen Klappen der Suzuki GSX (oder so ähnlich) sein. Verwenden
der preis bei e-bay.com ~100$ für ein 4-er set :-)
hier sonst weitere infos und pics
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=6627
KLAS
Beitrag von KLAS »
ja, ich würd auch im motorradbereich gucken, die meisten teile da sind klein genug um auf einer mini-ansaugbrücke den/die vergaser zu ersetzen.
bei autos hab ich hier bisher nur deutlich kleinere (ein lancia Y10 atmet durch ca 30mm) oder größere gefunden (ford escord glaub ich hat 54mm) oder die gehäuse sind so unförmig das sie kaum passen
ich hab mich bei Ducati bedient, sind allerdings 2 50mm klappen. eine schone form Weber zu fahren, ich versuch mal ein foto zu machen
chrisk
Danke für die Hilfe!
Jetzt kann ich mir das Abfahren von Schrottplätzen sparen:)
Die Teile von der GSX sehen richtig gut aus, sind schön klein.
@KLAS
50er sind schon wieder zu groß, ich brauche ja zwei.
Ich glaube, das ganze wird schneller fertig als ich dachte:)
bis bald
Chris
