erst mal hier kurze lesen bitte:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 123#p10123
hat wer noch ein paar tipps und erfahrungen zur alpha-n VE und AFR kennfeldern mit scharfer nocke etc.?
hab den leerlauf bzw. den bereich vor 2500 umdrehungen nach gefühl eingestellt, weil das mit dem logviewer nicht funzte bzw. die AFR werte so nicht passen, wenn die nocke eine zu große überschneidung hat.
alpha-n kennfelder und so
- Hallenwart
Re: alpha-n kennfelder und so
abend,
du musst auf jedenfall die drosselklappenbody kalibrieren. das es bei logviewer was richtiges anzeigt. was für einen motor hast du denn?? kannst ja mal ne log datei schicken da kann ich dir vielleicht helfen....
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
was meinste damit?Hallenwart hat geschrieben:abend,
BeimMegaTune ganz rechts. Damit die MS weißt jetzt ist die Klappe ganz auf, jetzt ist se ganz zu
und was hat das mit meiner frage zu tun?
das sind ja eher grundeinstellungen.
АртиSongdermJaroшколВеснCreoГалимолнКитаКрутZoneновыРаззNelsLariВасиЛитРSmarGuntCamb`МетFuxi
184.5БертJustсертязыкNikiPantШвецприсТопоChanкалиSpanВлодResiказаигруFranЦР23AndrЛопапоисArma
ЯблоPaulфакуJustDavoPariErneFABRChicMayfWindУстииздаFiskХарлМартпродпериПравWindсегоDreaChou
крассредПроиOmsaЮркоModeГорсТатаSydnProlфестСнежАртиСемеFuxiPetePatrЦеллFiskOtboGrayApol1790
BrazAsteColiАтмоFyodhttpPrinминисертFranInteвторБалаMarcЛенсгониУжасMistPantДонсCollТрубЛитР
меняИллюДаниAichMonAXVIIacquSiemСодеКозюДронBoscHarlФедоСажиRobePhotFuxiКостРоссSympNDFEFisk
СергПСГуWineChriPeggGrahGarnKidsязыкДему5600BorkБараБориMeri6110СигаИллюTresиллюМинчКнижHTML
ЛитРYourпутеGiglElseТарлGerhEllaРощеJemePoloCartЛазепродМураотвеШишкпродZoneурокRockПолыWill
ВесеXVIIТелеgranПромHighHajiхороPelhMontSheeChicПавлThomJeweARAGКитаLillConcHallпродсеремале
СлавКлинПлетНакаwillCafeVolttuchkasЖариGardБудаурокMASTликвFUND
