hat schon jemand direkt einen usb adapter in die MS eingebau
Beitrag von gravedigger »
sowas z.b.?
oder man lässt von adapterplatinen fertigen, die direkt an stelle des sub stecker verbaut wird?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D4
id073897
Re: hat schon jemand direkt einen usb adapter in die MS eingebau
Beitrag von id073897 »
Die praktikabelste Lösung scheint mir, die TTL-seitigen Anschlüsse des MAX232 auf eine RJ-Buchse in die Frontplatte zu legen. Als Adapter nimmt man dann z.B. ein FTDI TTL-232R Adapterkabel. Vorteil dabei ist, dass der komplette Adapter im USB-Stecker untergebracht ist, und so nicht aufträgt. Das ist zwar etwas teurer, aber davon habe ich bisher um 140 Stück verkauft, ohne eine einzige Reklamation. Bei allen Hilferufen bisher war das Problem vor dem PC, und nicht in ihm.
Dagegen spricht die begrenzte Reichweite der TTL-Verbindung. Das Kabel ist 180 cm lang, und viel länger dürfte es auch nicht sein. Einstreuungen aus der Zündung oder ähnlichem könnten sich auch bemerkbar machen.
Gruss,
Gunter
das ist eine schöne lösung !!! :idea:
man könnte das kabel ja auch gleich in anstelle des d-sub steckers einlöten.
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
Preise ?? fürs Kabel :roll:
Mid Engine World
die Mailingliste zum Porsche 914
MS im Porsche 914
id073897
Das geht schon etwas günstiger :
FTDI-Webshop
Zzgl. 17% VAT + GBP 7.50 Versand
Wer's ganz billig will, der kauft bei Ebay für 2 Euro ein USB-Datenkabel für das Siemens C45/M45, muss dann aber mit 50 cm auskommen :-) und ggf. mit 19k2 Baudrate. Natürlich kein FTDI Chipsatz.
Gruss,
Gunter
Zodl
Beitrag von Zodl »
den FTDI Chip habe ich auch im kdFi V1.3 - einen 2232 da ich für JAW gleich die 2 serielle hergenommen habe.
Über einen seriellen EEProm bekommt er eine feste Seriennummer, somit ist es möglich dass jedes mal wenn es an USB gesteckt wird der gleiche COM Port verwendet wird... Den MAX232 kann man sich dann natürlich sparen und direkt "darauf" gehen
Bei Bedarf könnte ich die Chips auch verkaufen
