Kein Drehzahlsignal - MSMini V3 - Audi/VW TSZ Zündung
LordFritz
Beitrag von LordFritz »
Hallo...ich schonwieder.
Hab nun eine ganze weile rumprobiert.
Mir fehlt das Drehzahlsignal an der Megasquirt 1 V3 auf 2.2 Layout als MSMini.
Es soll kommen von der serienmäßigen Hallgeber Transistorzündung am KE-Jet Motor.
Ich hab analog dem Verkabelungsplan Spulen Minus und Spulenmasse an die Anschlüsse gelegt - nüx.
Bei beiden Anlagen getestet, bei beiden hab ich kein Signal :(
Hab ich einen prinzipiellen Denkfehler irgendwo? Wie muß das Signal aussehen, rechteck?
Und wo find ich das bei mir...irgendwas muß ich wohl falsch denken...
Alles andere an den MS klappt zur besten Zufriedenheit.
Div. Coupé | under Construction
87er Coupé GT | Alltagsauto | 5,7L/100km
Re: Kein Drehzahlsignal - MSMini V3 - Audi/VW TSZ Zündung
Beitrag von Carsten »
hast du auf dem MiniMS Bord einen zusätzlichen Pull-Up für das Hall-Signal implementiert?
Wenn der fehlt, wird das nichts...
Wert müsste ich nachschauen....
LordFritz
Das wär klasse...würde mir auch sehr helfen wenn Du kurz erläutern könntest was das ist und was das tut :D
Ich blick die Zusammenhänge nochnicht alle
leinad78
Beitrag von leinad78 »
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
LordFritz
Danke Leinad für den Link...den hatt ich schon durch...aber wie soll ich das als unbeschriebenes Blatt verstehen?
Dann würd ich doch nicht fragen... :(
leinad78
steht doch eigentlich alles erklärt?! :?
mfg Daniel
verbinde einfach an geeigneter Stelle den Zündsignal-Eingang, wo dein Hallgebersignal in die PCB rein geht (müsste PIN 4 bei der Mini-MS sein) über einen 1k Widerstand an die 12V-Versorgung.
Pull up heißt "hoch ziehen", also wird der Eingang im offenen Zustand (kein Signal vom Hallgeber) eben auf 12V gezogen. Das Hallgebersignal selber ist dann wie ein Kurzschluss nach Masse und somit geht der Eingang dann bei drehendem Motor zwischen 12V und 0V hin und her...
LordFritz
Klasse, DANKE!
