Speeduino / blitzBOX
Re: Speeduino / blitzBOX
Hi Christian,
danke für den Hinweis.
Da hab ich bislang tatsächlich nicht geschaut. Werde ich aber nun tun...
mal ein update. die blitzBOX - V0.1.9 ist produziert und wir sind am testen. zusätzlich ist jetzt noch ein optionales bt modul zum aufstecken vorhanden.
- Objekt.png (718.63 KiB) 43783 mal betrachtet
und noch was an dem ich grade dran bin. den atmega328 für den lambda in ein esp32-d4 ändern damit die blitzbox can(uart3)+bt/wifi bekommt. ob das aber alles so funktioniert weiss ich noch nicht. hier mal aktuelles layout/schaltplan stand. usb ist jetzt nicht mehr auf dem gehäusestecker sondern auf pinheadern.
- blitzboxcan.pdf
- (303.07 KiB) 2343-mal heruntergeladen
tooly hat geschrieben: Di Aug 01, 2023 2:51 pm mal ein update. die blitzBOX - V0.1.9 ist produziert und wir sind am testen. zusätzlich ist jetzt noch ein optionales bt modul zum aufstecken vorhanden.
Hi Tooly,
wäre klasse, wenn ihr eine Rückmeldung geben könntet, ob die Version bedenkenlos bestellbar ist oder ob es sich lohnt, auf weitere Fixes zu warten.
Ich finde das Ding richtig cool und freue mich drauf, ein paar zu ordern und damit rumzuspielen...
Danke für eure unermüdliche Arbeit.
hallo cartsen,
auf dem tisch läuft das soweit. im auto ist diese version noch nicht getestet. da die vorgänger versionen im auto laufen laufen sollte das passen. feedback von anderen wäre schön.
grüsse
thomas
grüsse
thomas
Trabbifreund
Ich verfolge das ganze hier schon eine ganze Weile.
Gibt es eine Version mit CAN Protokoll. Das wäre mir recht wichtig.
Und wäre es möglich das ich dir ein funktionierenden Prototypen abkaufen kann?
...ich weiß das ich es auch selber bauen könnte...
Ich habe demnächst wieder ein Umbau vor und da würde deine Steuerung hervorragend dazu passen!
Grüße und Danke
Julius
Grüße und Danke
Julius
Trabant P601i Bj.78
hallo julius,
für die blitzbox gibt es leider keine can funktion da die auf dem atmega2560 basiert.
grüsse
grüsse
du kannst aber über uart3 mit einem zusatzboard die daten umwandel. uart3 ist auf jumper rausgelegt
Hi zusammen,
hab inzwischen meine PCBs bestellt und sie sind auch da.
Jetzt heißt es: fehlende Bauteile beschaffen!
Was ich noch nicht finden konnte, ist der Varistor.
Hat dazu jemand eine Bezugsquelle?
- chaoschris
Mouser hat leider einen sehr großen Portozuschlag von 20 Euro. Günstiger geht das beim Bürklin:
https://www.buerklin.com/de/p/epcos/var ... 3/82E4854/
https://www.buerklin.com/de/p/epcos/var ... 2/82E4854/
Aber letztendlich ist es doch gerade egal, was Du da für einen Varistor reinbaust, solange er von den elektrischen Werten Sinn macht und mechanisch reinpasst.
Gehäuse ist 1210 (imperisch) und abblocken sollte er spätestens bei 22V oder etwas früher, weil er ja vor der SMBJ22A liegt.
Christian
Christian
@ChaosChris und @Tooly: Danke, das hilft mir weiter.
Nur auf Basis der Referenz hab ich mich schwer getan, aber jetzt ist klar, wonach ich suche...
nein, hab aktuell andere Sorgen und daher hatte ich noch nicht die nötige Ruhe und Stimmung, die fehlenden Teile aufzulöten und mich mit dem Flashen der beiden µCs zu befassen...
Ich hoffe, es geht bald voran und ich werde berichten...
Moin zusammen,
zwar hatte ich noch immer nicht die Ruhe, meine Platinen mal zu vervollständigen und in Betrieb zu nehmen.
Aber ein Freund hat mir mal die beiden GitHub verfügbaren Gehäusevarianten per 3D ausgedruckt.
Das quaderförmige Gehäuse Bedarf der Nacharbeit. Da passt die Platine im momentanen Stand nicht richtig rein. Wer also so ein Gehäuse möchte, sollte sich vorher noch einmal ans CAD setzen.
Das andere kleinere konturierte Gehäuse dagegen passt sehr sehr gut und wäre verwendbar.
