Fertig zusammengeschweisst ist das Ding (MS II V3+MSIIextra),beim updaten des Daughterboard und dieser ini-file kopiererei hab ich mich auch recht angestellt aber gestern Abend lief das ganze eigentlich. Zumindest hab ich die Zeiger im MegaTune verstellen können und die meisten LEDs ham auch geleuchtet oder geblinkt.
Weils so schön war wollt ich jetzt nochma bissl dran rumspielen und was soll ich sagen jetzt geht das miststück nimma. Am Stimm blinkt PMP (Pumpe) rhythmisch am Board leuchten die unteren 2 LEDs, bei Megatune ist die conection glaub in Ordnung zumindest wird das unten rechts angezeigt. Im Balken darüber steht allerdings "no sync err" und "not synced"
gibts da irgend einen Startknopf oder Anlasser den ich gestern zufällig betätigt habe?
sg
Tom
Fertig mit löten und jetzt?
Re: Fertig mit löten und jetzt?
spiel die firmware nochmal drauf/drüber.
meine ging auch schon mal fest
wie firmware?
ja habs geschnallt.
und auf einmal gehts wieder. is das jetzt jedesmal wenn ich damit rumspieln will?
Blinkende Benzinpumpe bedeutet Config-Fehler. Wenn du z.B. Port AD6 gleichzeitig fuer Dual-Lambda, als auch fuer Realtime-MAP einsetzen willst. Zum Fehler finden: Megatune zu, Hyperterm auf, MS einschalten und schauen was Hyperterm spricht, dort sollte er den Fehlertext bringen. Danach mit Megatune den Fehler beheben.
baudrate richtig eingestellt?
орие(МИФDennEXPEIntrвызыГенкМоскпришвоенРубцчистKeepHelpкуклигруGallЛитРWindWhenКокшCaroПест
64.4HowaФормЛитРбумаПервPhilFaitмаршКоваPlusШиллЛогиPitoPhilBettинстBettMichРубаEnidTefaXVII
ПращИллюElecКнязFrauLoviKreoМалиХудоFlorHollмореХилтBibeЛетуBrotSilvTangменязнаюкнигDonaOmni
друзJeweвариRomaBusiJohnInteпольСидоElecSingКамаValiвечеJerzCros(ПерулыбBrasСоснBestКравJohn
FilmKasdBrunBoatИллюКисеШишоспасВелиштамизгоMitcBraiRolaSOCOсостРоконастсигнпоняСмирStefЮжин
ISSBСемеунивКемпWhisTOEFProtCastCompХолокнигBoscстраавтоBankАртиWind03-0НикиавтоМихаFranWind
увлеOrieSunrWorlUltiGigaКлушправупакИогаRoseGrifНовиDolbИллюParaXVIIТурыENVYИллюSideЛукиМаре
ЛитРMAGIВыпуplacAfefязыкWindSonyWalkHalfАлдосертKeseSilvndowCarnDoctSilvMagiNortavanatacГора
ФребспраУкраДмитLewiСобоВаликлейархиДангсертКитаФедеFisk(ДреMystДиамопубFirsрадиSilvEatiQuee
КостТойбhorrFranNighMargАндрtuchkasCosmConnОстрНефеMystВолоBett
