Würde ich jetzt nicht gleich annehmen das keins drinnen ist.
Das sind ja e nur eine Handvoll bauteile und kein großes Hexenwerk, würd noch eine Woche warten wenn immer noch nix kommt mal nach hacken...
EFIgnition
Re: EFIgnition
Re: EFIgnition
Man kann leider nicht überprüfen, ob wirklich ein Knock Modul verbaut ist, ohne das Gehäuse zu zerstören. Es ist schon seltsam, dass beide Kanäle nicht funktionieren.
Jeroen hat mittlerweile kurz geantwortet. Nach einigem hin und her kam heraus, dass wohl einige seiner 88er das selbe Verhalten zeigen wie bei mir. Andere hingegen zeigen plausible Werte an.
Das hilft mir hier leider gar nix, denn eine Lösung ist bisher immer noch nicht in Sicht. Und langswam geht mir auch die Gelduld aus, da ich wieder seit einer Woche auf eine Antwort warte wie es weiter geht.
Re: EFIgnition
Wie gings denn jetzt aus?
Re: EFIgnition
Habe es in "meinem" Projekt Thema erwähnt, aber du hast recht. Hier gehört es auch hin.
Ging gut aus. Nach einigem Warten und Diskussionen und hin und her habe ich mein Gerät zurückgeschickt und ein Austauschgerät bekommen. Bei dem funktioniert alles einwandfrei bisher, auch die Klopfregelung.
Re: EFIgnition
Hallo zusammen, hatte jemand in letzter Zeit Kontakt zu Jeroen?
Bekomme keine Antwort auf meine Mails.
Oder weiß jemand zufällig, was bei den EFIgnition88 Kits der Unterschied zwischen der "Pigtail" und der "Wiring Loom" Option ist?
Pigtail ist klar, einfach offene Enden.
Wiring Loom - ist das dieser winzige Sicherungskasten mit zwei Relais, den es auch bei der 46 dazu gab?
Re: EFIgnition
Vor paar Jahren war der Pigtail relativ kurz, 50cm oder so...
Mittlerweile sieht es aber so aus als wäre der auch 2,5m lang.
Ich habe die 88era damals glaub mit wiring loom bestellt und die Kabel waren recht lang, definitiv über 2,5m
