ich hätte da folgende Frage:
Kann man irgendwie die digitalen Eingänge (JS5, JS11,..) im
Logfile mit aufzeichnen und im Megalogviewer darstellen?
MS2Extra mit 3.3.3 Software
lg Andreas
Digitaler Eingang im Logfile aufzeichnen
Re: Digitaler Eingang im Logfile aufzeichnen
Da keine Antworten kommen - geht das nicht?
Ich bin jetzt nicht sicher, was genau da auf JS5 usw liegt.
Aber einige Eingänge werden in den Status Bits mit geschrieben.
Aber vermutlich nur, wenn man diesen Eingängen eine feste Funktion zuordnet.
Hier finde ich zum Beispiel:
Fuel Table Switch
Spark Table Switch
N2O1
N2O2
Launch
Flat Shift
AC
Was willst du sonst damit loggen?
Fuel Table Switch
Spark Table Switch
N2O1
N2O2
Launch
Flat Shift
AC
ich habe JS5 als Eingang für Launch/Flatshift genommen und wollte mir das im Logfile anzeigen lassen wann was aktiv ist.
Ich denke ich habe es mittlerweile begriffen wie das geht...korrigiert mich wenn ich falsch liege :
Es geht um den "Status2" ( den sieht man im Logfile und er zeigt verschiedene Werte an je nachdem was die MS gerade macht)
-man schaut zuerst im INI File nach welche Werte "Status2" annehmen kann :
indicator = { status2 & 1}, "N2O 1", "N2O 1", white, black, green, black
indicator = { status2 & 2}, "N2O 2", "N2O 2", white, black, green, black
indicator = { status2 & 4}, "Hard limit", "Hard limit", white, black, red, black
indicator = { status2 & 8}, "Launch", "Launch", white, black, green, black
indicator = { status2 & 16}, "Flat shift", "Flat shift", white, black, green, black
indicator = { status2 & 32}, "Spark cut", "Spark cut", white, black, red, black
indicator = { status2 & 64}, "Over boost", "Over boost", white, black, red, black
indicator = { status2 & 128}, "CL idle", "CL idle", white, black, green, black
Bei mir 8=Launch aktiv, 16 Flatshift aktiv
-Dann legt man im Megalogviewer unter "calculated fields" ein "custom field" an.
Als Formel schreibt man dann hinein ( [status2] & 8 == 8 ) ? 1 : 0 für Launch und ( [status2] & 16 == 16 ) ? 1 : 0 für Flatshift
Funktioniert
lg, Andreas
Funktioniert
lg, Andreas
Muss mir das nochmal durchdenken.
Aber der Status wird doch nur mit 1 oder 0 ausgegeben, wenn der Statuswert genau 8 oder 16 sind, oder?
Es kann ja mehr aus dem Status gleichzeitig aktiv sein. Zum Beispiel Flat Shift und Over Boost. Dann wäre der Wert der ausgegeben wird ja 80. Was gibt deine Formel dann aus?
Das passt schon so wie oben , es wird mittels und Verknüpfung geprüft ob die jeweiligen bits gesetzt sind oder nichtsuzuki90 hat geschrieben:Muss mir das nochmal durchdenken.
