die änderung vom trichter könnte man mit einem aludrehteil ausführen , da muss ja material rein , nicht raus , sowas kann rückbaubar durchgeführt werden
die differenzdruckventileinstellerei könnte eventuell auch so mal hilfreich sein , oder gehst du davon aus das deine mengen auf den düsen identisch sind ? da wird es sicher schon abweichungen geben
wenn du aber an dem aktuellen mengenteiler nicht drann gehen möchtest dann eventuell an einem ersatzteil
mir ist dann noch eine stelle zum drann drehen eingefallen
es ist ja eine KE-jet , da ist das elektrohydraulische stellglied an der seite drann , das regelt den oberkammerdruck , das hat auch eine einstellschraube drinn , da kann man auch etwas fetter drehen
Mfg Kai
