Tuner Studio MS1Extra auf MS2Extra
carlo
Beitrag von carlo »
hallo,
beim Umstieg auf das neue Programm habe ich den Punkt "Gauge and Setting Limit"s gefunden, von dem ich eigentlich erwartet hatte, dass ich meine maximale Drehzahlanzeige von 8000 auf auf 6000 begrenzen kann. Als Anzeige habe ich MS2Extra LED gewählt.
Es tut sich aber nichts.
Habe ich da was falsch verstanden oder muss man an anderer Stelle auch was ändern?
Vielen Dank für die Aufklärung
Carlo
SiPPi
Re: Tuner Studio MS1Extra auf MS2Extra
Beitrag von SiPPi »
Damit legst du nur die Grenzen für den Einstellbereich im Tunerstudio fest. Das hat keinen Einfluss auf die ECU. Damit sollen die Anzeigen besser skaliert werden, bringt ja nichts die Kurven bis 10000upm anzuzeigen, wenn du nur bis 6500upm drehst.
Der Drehzahlbegrenzer ist im selben Menü unter "Rev Limiter" zu finden.
carlo
Beitrag von carlo »
hallo Sippi,
vielen Dank für die Antwort.
Was ich möchte, ist den Anzeigenbereich, der bei RPM 8000 ursprünglich liegt, auf 6000 zu begrenzen um eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten. Es geht also um die Skalierung.
Leider reagiert TS nicht auf diesen Befehl.
Ich hoffe, dass mein Problem jetzt deutlicher geworden ist.
Carlo
Hast du eine Lizenz für das Tuner Studio?
Wenn ja geh einfach via Dash Designer auf die Rpm gauge und stelle das Limit um...
carlo
Beitrag von carlo »
vielen Dank Alfagta,
der Hinweis ist toll. Da wäre ich nie drauf gekommen. Bisher hatte ich mich mit diesem Programmteil noch garnicht beschäftigt.
Alfa- Fahrer wollen ja in erster Linie fahren und die Umstellung auf MS2Extra beschäftigt einen schon genug.
schönen Abend
Carlo
