Borossi BB1600 Off-Road-Buggy
Re: Borossi BB1600 Off-Road-Buggy
auch recht interessant
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php? ... 960#p32398
allerdings noch recht stark in der entwicklung
Immerhin, die LEDs blinken schontooly hat geschrieben:auch recht interessant
Muss erstmal rausfinden, was für eine ECU da jetzt genau drinsteckt. Möchte aber nicht zu viel Zeit in die MS stecken, wie das geht, weiß ich jetzt. Die nächste muss eonfach nur schnell und sicher laufen.
Sooo, das Schätzchen steht jetzt hier in der Garage
  Werde nachher mal ein paar Fotos vom Antrieb machen.
Was ich schon rausfinden konnte: es ist der SQR480-Motor mit MPI und einer Bosch ME7.9.7 ECU. Dafür könnte ich sogar Steckerleiste + Gehäuse haben, bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir die für ein Projekt verwendet
Der Motor hat zudem einen KW-Sensor, ruhende Zündung usw. - das dürfte für die MS ziemlich plug&play werden.
Das Saugrohr zeigt aber in die falsche Richtung, die DK sitzt in Richtung Riemenscheiben. Der Sammler vom Turbo wäre gut, oder einer, der zum Getriebe schaut. So wird das mit dem LLK minimal umständlicher, denke ich.
Ansonsten bräuchte ich im ersten Schritt nur Krümmer, Turbo und ein Stück Hosenrohr sowie eine MS, dann sollte das Baby rennen
				Michael2006
Sehr geil, ja mach mal paar Bilder
  Über welche Plattform hast das teil den gekauft?
Vielleicht gibts auch möglichkeiten die originale ECU anzupassen
Der Verkäufer hatte einen anderen letztes Jahr bei Ebay Kleinanzeigen angeboten. Der war dann zwar irgendwann weg, aber wir sind in Kontakt geblieben und so bin ich Ende 2018 mal auf der Rückfahrt von einer Dienstreise bei ihm vorbei und hab diesen hier probegefahren. Da war ich sofort überzeugtMichael2006 hat geschrieben:Sehr geil, ja mach mal paar BilderÜber welche Plattform hast das teil den gekauft?
Hat dann etwas gedauert, bis die Regierung hier das abgesegnet hatte und der Verkäufer hatte es auch selber nicht eilig (ist nicht sein einziger gewesen, aber der einzig fahrbereite) und so habe ich ihn erst jetzt bekommen.
Die originale ECU kann sicher angepasst werden, ich habe aber keinen Zugriff mehr auf WinOLS, Byteshooter usw. und sind wir mal ehrlich, per Tablet und Autotune usw. ist einfach moderner
Heute habe ich mal das schöne Wetter genutzt und mir ein paar Details angeschaut. Was soll ich sagen, viel darf man von chinesischer Fertigung und ambitionierten aber nicht immer fachkundigen Vorbesitzern nicht erwarten
Zunächst: der "Kabelbaum des Grauens":
- Lüsterklemmen (natürlich auch noch ohne Aderendhülsen) an beiden Kühlerlüftern
- Lüsterklemme an einer Blinkerkonrtollleuchte
- und an der zweiten Blinkerkontrollleuchte war eine Ader nur verdrillt und mit Isolierband umwickelt
Hab direkt mal geändert und AMP Superseal bzw. wasserdichte Stoßverbinder angebracht.
Dann ist einer der Vorbesitzer wohl mit einer Frontscheibe gefahren und hatte zu dem Zweck einen zweiten Wasserkühler seitlich angebracht. Dass der Typ Sanitärinstallateur war, ist nicht zu übersehen
 Wird irgendwann mal gemacht, hatte jetzt keine Lust in Kühlwasser zu planschen.
Zu guter Letzt war die Lenkstange so blöd durch die Bremsleitungen gefädelt worden, dass eine der Stahflexleitungen von den Verteileranschlüssen immer über die 6-Kantstange rieb. Hab ich auch mal fix geändert.
Das gute ist aber: für den geplanten Umbau sehe ich keine Schwierigkeiten. Zum einen ist da Platz ohne Ende und dank fehlender Karosserie ist alles super gut zu erreichen und zum anderen ist da eine 0815-EFI drauf, die wirklich keine großen Kniffe erfordert. Absolutes Standardprogramm mit 60-2 Triggerrad und VR-Sensor, Wasted Spark, MPI und Leerlaufventil. Easypeasy
 - (919.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
 - (503.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
 - (1.2 MiB) Noch nie heruntergeladen
 - (1.6 MiB) Noch nie heruntergeladen
 - (466.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Sooo, inzwischen habe ich schon einige Kilometer abgespult und die eine oder andere Baustelle gefunden:
- Ölfilter lose -> wieder angezogen
- Gelenkköpfe der Spurstangen ausgeschlagen (hat man nicht direkt gemerkt, weil irgendwer die maximal gegeneinander verdreht hatte) -> neu geordert
- Schrauben für Spurstangenköpfe am Lenkgetriebe lose -> festgezogen
- Kupplungszug während der Fahrt gerissen -> neuen gebaut, geht jetzt auch deutlich besser, aber stellenweise noch zu schwer -> wird im Zuge des Getriebewechsels auf Hydraulik umgebaut
- Schaltung neu eingestellt und Rückwärtsgangsperre fixiert -> jetzt treffe ich die Gänge endlich auch
- der Motor hat ein heftiges Teillastklingeln (das hört man sowas von gut, wenn man direkt davor sitzt
 ), trotz Abstimmung auf chinesische 90 Oktan, Lambdaregelung + Klopfsensor. Werde morgen mal die Airbox wieder anschließen, vermutlich läuft der zu mager.
- Tankanzeige geht nicht, steht auf 100% fest. Vermutlich Tankgeber -> fliegt beides mittelfristig raus
- Öldruckanzeige geht nicht -> fliegt auch mittelfristig raus (möchte ein Kombiinstrument von KOSO verbauen)
Dann liegt hier inzwischen ein Garrett TB0345 samt passendem Krümmer für den Motor
Frage 1: taugen die preiswerten Ölrücklaufleitungssets vom Chinamann was oder sind die 25$ rausgeschmissenes Geld? https://www.ebay.de/itm/T3-T4-T70-T66-O ... SwrQ5cBidx
Frage 2: hat jemand eine Empfehlung für einen Ölzulauf-Adapter und welches Gewinde hat der Motor überhaupt? M10x1, 1/8"...?
Frage 3: gibt's einen einfachen Weg für einen Getriebeölsensor? der TÜV will das sehen für die Eintragung...
So sieht bei mir der Rücklauf aus.Maren hat geschrieben: Dann liegt hier inzwischen ein Garrett TB0345 samt passendem Krümmer für den Motor![]()
Und da oberhalb des Starters geht er rein.
Ich vermute mal, da ist bei dir kein Anschluss - also entweder selber bohren/gewindeschneiden oder in der Ölwanne was reinschweißen.
Und hier beim Öldruckschalter kommt die Versorgung her.
https://www.burtonpower.com/t3-turbo-oi ... sc654.html das Teil kommt in den Turbo - 1/8 NPTF - 1/4 BSP - ich weiß jetzt nur nicht, welches von den beiden das Gewinde im Turbolader ist.
Lt. Auskunft vom Turbozentrum sollte ich, wenn ich nicht die originale Leitung von Ford bzw. Burton nehme, für die Ölversorgung Dash4 und den Rücklauf Dash10 nehmen.
- Dominik335i
Sehr cooles Projekt
Kauf mal nen 20 Jahre alten Seven aus UK. Dagegen sind deine hochprofessionellen Lösungen der Vorbesitzer Gold!
Danke, das macht mir MutDominik335i hat geschrieben:Sehr cooles Projekt![]()
So ein Seven kostet deutlich mehr und wenn du schreibst, dass die nicht besser sind
Damit das Forum hier nicht ganz einschläft, mal ein kleines Update zwischendurch:
Vorweg, viel habe ich nicht umsetzen können in 2019, mir kamen da ein kompletter Umzug (Etwagenwohnung -> Einfamilienhaus) inkl. Kellerwerkstatt und drei Garagen dazwischen, dazu ein langer Urlaub, diverse Dienstreisen usw. und dass ich als Werkzeugmaschinen-Messie regelmäßig von guten Angeboten bei ebay Kleinanzeigen getriggert werde, die dann kurzfristig abgeholt werden müssen, hilft auch nicht unbedingt. Immerhin, das eine oder andere Super-Schnäppchen hat durch Kauf und dann doch wieder Verkauf die Hobbykasse etwas aufgefüllt und ich habe jetzt endlich neben dem üblichen Kleinkram auch eine ausgewachsene Tischkreissäge sowie Dreh- und Fräsmaschine hier stehen.
Zurück zum Buggy: mit dem Gefährt bin ich nur etwas rumgecruist, hab nicht gesperrte Wirtschaftswege gesucht und mich dabei auch das eine oder andere Mal in den Wald "verirrt"
 Von gerissenen Seilzügen für Kupplung und Drosselklappe abgesehen, war er brav. Der defekte Tankgeber wurde repariert und in dem Zuge auch der tank-interne Benzindruckregler durch einen externen ersetzt. Dessen Qualität ist so
 naja, ich musste 4,2bar nach dem eingebauten Manometer einstellen, bis er sich so fuhr wie mit dem originalen 3,5bar Regler.
Meinen Plan, einen Speeduino, genauer https://diy-efi.co.uk/product/core4-module einzubauen, habe ich am Cybermonday vergessen, als es Rabatt bei efignition gab. Nun, jetzt liegt hier eine FourSix
Um die Veränderungen am Fahrzeug möglich schnell rückrüstbar zu halten, werde ich einen Kabeladapter anfertigen. Dazu hatte ich mir schon den hier https://www.aliexpress.com/item/3299458 ... 4c4d48By3I besorgt, werde jetzt aber noch einen Schritt weitergehen:
- Die Bosch ME7.9.7 hat eine der weit verbreiteten 121-poligen Steckerleisten, bei der hier aber nur die größere Seite (81 Pins) belegt ist. Die 40-Pin-Seite ist einfach ein leeres Loch ohne Kontakte.
- Eine gebrauchte, billige Kia-ECU für 15€ von Ebay ist als Gehäusespender und eine neue, voll-bestückte 121-Pin-Steckerleiste aus China (https://www.aliexpress.com/item/3294546 ... 4c4d48By3I) sind unterwegs, zusammen mit dem fast passenden 40-poligen Gegenstecker (https://www.aliexpress.com/item/3300034 ... 4c4d48By3I).
- Ebenfalls erwarte ich die Ankunft eines original Bosch Wasted-spark-Igniter (0 227 100 200), der passende Stecker kommt wieder aus CN - der Buggy hat leider nur eine einfache WS-Spule verbaut.
- Ich werde voraussichtlich eine Handvoll Breakoutbords für die ECU-Steckerleiste herstellen lassen (https://rusefi.com/forum/viewtopic.php? ... a4bf7e06b6) - wer Bedarf hat, bitte melden!
- Das Zündmodul wird jetzt in das Kia-ECU-Gehäuse wandern, welche mit der 121-Pin Steckerleiste mit dem Breakoutbord bestückt wird.
- Innerhalb dieser Adapter-Fake-ECU werden dann Leitungen von der 40-poligen Seite (zur Megasquirt) auf die 81-polige Seite gepatcht, bei der Zündung natürlich über den Igniter.
- Ein Nachbau eines DEUTSCH-Gehäuses mit 24-poligem FCI-Stecker (https://www.aliexpress.com/item/3304806 ... 4c4d48By3I) wird den Breitband-Lambda-Controller aufnehmen (der stammt noch aus der ersten Charge vom Knödler)
- Der Steckverbinder von der FourSix führt dann 1. zur Adapter-Fake-ECU an den bislang nicht vorhandenen 40-Pin-Stecker und 2. zum Breitband-Controller
- Die FourSix wird hinter dem Lambda-Controller neben die Fake-ECU geschraubt, so dass man sie nicht gleich erkennt
Voilá, unauffällige OE-Optik und leicht zurückrüstbar, da keine Änderungen am Motor oder Kabelbaum nötig
. Weitere Features wie Boost-Control u.ä. lassen sich in Zukunft dann ebenfalls ganz leicht über die Fake-ECU einschleifen, ein paar Reserve-Pins werde ich wohl übrig halten.
Bleibt die Frage, warum ich die FourSix nicht direkt in die Fake-ECU stecke
 So ganz vom Tisch ist die Option noch nicht, ich möchte aber gerne das Bluetooth nutzen und nicht abschirmen und ich habe wenig Lust auf Kabelgefummel auf engem Raum, dafür aber viel Platz an der Spritzwand.
Moin zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich wollte gerade meine 46 für die Wideband konfigurieren, musste aber feststellen, dass Tunerstudio mir gar keine differenzierten Optionen in den Project Properties anbietet. Das Projekt ist neu aufgesetzt, die ECU frisch geflasht. Da fehlt doch bestimmt irgendwo eine Firmware-abhängige ini-Datei?!
Bei meinen älteren Projekten (Mini-MS im Toyota MR2) habe ich die volle Auswahl an Sonden zur Verfügung
In den Project Properties stellst du nur ein "WideBand - AFR".
Unter "Tools" kannst du dann ganz unten deinen AFR Table konfigurieren.
Ach da versteckt sich das jetztel-hardo hat geschrieben:In den Project Properties stellst du nur ein "WideBand - AFR".
Heute habe ich ein bisschen was geschafft:
Seit 2012 liegen bei mir zwei Breitbandlambda-Controller vom Knödler rum, noch die V3.3 aus der ersten Sammelbestellung
 Einer davon wurde für die LSU 4.9 konfiguriert und in eine automotive-taugliches Gehäuse verfrachtet:
Leider brauchen die Steckerleiste für meine Fake-ECU und das passende Breakout-Board länger als erhofft, um über den großen Teich zu kommen
  sonst ginge es auch mit der 46 weiter.
 - (1.52 MiB) Noch nie heruntergeladen
 - (258.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
