BMW M20B25 KDFI 1.4 Einstellungen
waldi75
Beitrag von waldi75 »
Hallo Leute,
ich bin neu auf diesen Sektor und habe mir eine MS2 Extra v3.2.5 M20 für meinen E30 325i besorgt.
Laut Homepage sollte es ja Plug&Play sein, aber laut Internet ist das doch nicht so.
Habe jetzt gelesen man muss den Drosselklappenschalter tauschen auf eine Poti Variante.
Hat hier einer ein Referenzteil welches 1:1 passt?
Gibt es für den M20B25 default Werte ? Also ohne Tuning.
Danke für Eure Hilfe
Robert
waldi75
Re: BMW M20B25 KDFI 1.4 Einstellungen
Hier mal eine Variante eines TPS.
BMW 13 63 1721456
(1.04 MiB) Noch nie heruntergeladen
waldi75
Das habe ich zur Zeit eingestellt, er läuft zwar, aber er raucht grau :-)
Gibt es Tipps für mich zur Verbesserung ?
Danke
Erforderliche Kraftstoffmenge:
Hubraum 2500
Anzahl Zylinder 6
Injektor Flow 20.7
Luft Kraftstoff Verhältnis 14.7
Motoreinstellungen:
Regelalgorithmus Drehzahl-Luftdichte
Einspritzimpulse 2
Injektor Staging Abwechselnd
Motor Stroke 4 Takt
Anzahl Injektor 6
Motortyp Gleicher Zündwinkel
Motorgröße 2500
Injektor Größe 217
Sequential Injektor Einspritzung ohne Timing
Injektor Treiber Standard
PWM:
Injektor Totzeit 0.9
Batterie Spg korrektur 0.2
Strombegrenzer An
% 75
Zeitschwelle 25.6
Periode 66
Bankeinstellung Aus
Zündung:
Spark Modus Zahnrad
Überspringe Impulse 3
Eingang fallende Flanke
Ausgang steigend
Windungszahl Einzelspule
Funken-A Ausgang D14
Triggerrad Einzelnes Rad mit fehlenden Zahn
TriggerZähne 60
FehlendeZähne 2
Tooth#1 97.0
Radgeschwindigkeit Kurbelwelle
starrer Zündzeitpunkt Verwende Tabelle
1. Deriv Vorhersage
Cranking 6.0
Advance 10.0
Dwell Standard
Nominale 3.1
Sparkdauer 1.0
Spark Latenz 0
Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME:
Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm,
bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm, 2370 Ohm
bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm. 330 Ohm
Zuletzt geändert von waldi75 am Fr Mär 01, 2019 7:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
waldi75
Einspritzdüse PWM:
Ist das der Wert für die Injektor Größe Jeder (CC)?
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan [g/min.]: 116,5
High-z:
Widerstand [Ohm]: 15,95
waldi75
Was bedeutet der DIP 7 ?
stock Lambda input
(1.28 MiB) Noch nie heruntergeladen
waldi75 hat geschrieben:Was bedeutet der DIP 7 ?
stock Lambda input
Vermutlich sprungsonden signal zur kdfi.
Han dir aber schonmal gesagt dast mit der nix abstimmen kannst.
waldi75
Alfagta hat geschrieben:
stock Lambda input
Ich weiß es dank Dir.
Ich habe von kData eine originale MSQ bekommen.
Aber die Grunddaten der Sprungsonde muss man ja trotzdem dem Steuergerät sagen / laden, oder sehe ich das falsch
waldi75
stock Lambda input
DIP 7 auf ON und schon hatte ich Wert in der Software.
Das isnka gut, nur welche Werte zeigt es.
Weißt du mittlerweile welche Sonde verbaut ist.
waldi75
Also ich habe das Steuergerät mit meinen Motor zum Laufen bekommen.
Es musste die Lambda Sonde noch richtig ausgewählt werden. Die Originale.
waldi75
Jetzt habe ich nur mehr das Problem dass die ABS Lampe im Kombi leuchtet.
Bin eine Runde gefahren, keine Verbesserung.
Was muss man hier noch zusätzlich einstellen ??
Wenn dein Abs steuergerät was vom originalen bekommen hat steuert das mit ziemlicher Sicherheit die kdfi nicht an.
PNP ist etwas sehr weit her geholt und heißt eigentlich nur die Kdfi passt an den originalen Stecker :lol:
Das mit deiner Sonde kann ich mir noch immer ned vorstellen. Der E30 325i hat eine Sprungsonde, was willst mit dem Teil. Zum abstimmen jedenfalls völlig wertlos. Du brauchst eine Breitbandsonde LSU 4.2 die kannst an den Kdfi controller anklemmen.
wenn ich mal kurz den schaltplan der "späten produktion" überfliege,
dann bekommt das main relay an klemme 85 masse von der motronic.
das zieht dann an und gibt von klemme 87 spannung frei.
einmal zu klemme 10 der abs hydraulik
und
einmal zu klemme 1 der abs control unit.
so sollte es sein,wie du das nun verschaltet hast :?
waldi75
Hallo Chapy,
in welchen Plan hast du nachgesehen ?
BMW Schaltplan ? so etwas sollte ich auch wo haben :-)
waldi75
Hallo AlfaGTA
danke für deine Hilfe.
Wie schon mal besprochen, wollte ich mal nur die KDFI normal betreiben.
Lambdawerte werden in der Software angezeigt ( die Volt der Sonde)
Bin schon mal froh das er überhaupt damit läuft. :-)
