Audi 200 10V Turbo auf MS3
biff
Re: Audi 200 10V Turbo auf MS3
Beitrag von biff »
Zum Einsatz kam ein LL-Kühler Netz von TBZ, das von den Maßen her am besten an die Originalposition passt.
DSC_0022 (Groß) (Custom).JPG (282.55 KiB) 33525 mal betrachtet
480x220x92
Dann Kästen für Kühler gebaut
DSC_0027 (Groß) (Custom).JPG (279.31 KiB) 33525 mal betrachtet
und das ganze dann verschweisst
DSC_0069 (Groß) (Custom).JPG (278.05 KiB) 33525 mal betrachtet
und ins Fahrzeug eingepasst
DSC_0065 (Groß) (Custom).JPG (296.23 KiB) 33525 mal betrachtet
und die Rohrleitungen passend gebaut
DSC_0073 (Groß) (Custom).JPG (276.3 KiB) 33525 mal betrachtet
Zuletzt geändert von biff am Fr Jan 11, 2019 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
biff
Beitrag von biff »
und das ganze dann ins Fahrzeug eingepasst
DSC_0076 (Groß) (Custom).JPG (302.28 KiB) 33523 mal betrachtet
und den Motorraum weitest gehend zusammengebaut
DSC_0086 (Groß) (Custom).JPG (306.02 KiB) 33523 mal betrachtet
Dann ging es weiter mit der Luftführung für den Luftfilter und den Ölkühler. Dazu wurden aus GFK Kästen eingepasst
DSC_0106 (Groß) (Custom).JPG (284.39 KiB) 33523 mal betrachtet
DSC_0107 (Groß) (Custom).JPG (272.09 KiB) 33523 mal betrachtet
Außerdem wurde das Fahrzeug auf Sechsgang Getriebe vom Audi S4 V8 ABH umgebaut und eine verstärkte Sachs Kupplung eingebaut.
Soweit mal.
In den nächsten Wochen wird die Bremsanlage noch komplett umgebaut und der Motorraum vervollständigt.
Gruß biff
Schöne Arbeit.
Gibt es so die Gefahr, dass Wasser angesaugt wird?
Beitrag von Richard004 »
was für ein Alu hast du für den Kühler genommen?
Hättest du die ansaugrohre nicht gleich machen können und am ende kleine Trichter verwenden können?
biff
Beitrag von biff »
suzuki90 hat geschrieben:Schöne Arbeit.
Das ist von unten auch noch abgedeckt, so dass es nur von vorne ansaugt.
Richard004 hat geschrieben:was für ein Alu hast du für den Kühler genommen?
Das war glaube AlSi 6060. Das lässt sich gut schweissen.
Das mit der Länge ging nicht anderst, da ich sonst mit der Motorhaube in Konflikt gekommen wäre. Die Rohrlänge ist ca 4cm unterschiedlich vom längsten zum kürzesten.
Am Ende sind Trichter dran die zur Trichterform im Spaltsaugrohr passen, außerdem ist es Richtung Ventil konisch geformt.
Hier mal ein Bild der Trichter:
DSC_0082 (Groß) (Custom).JPG (292.87 KiB) 33365 mal betrachtet
DSC_1575 (Groß) (Custom).JPG (93.64 KiB) 33365 mal betrachtet
und des konischen Ansaugrohrs
DSC_1717 (Groß) (Custom).JPG (88.68 KiB) 33365 mal betrachtet
Gruß biff
kai 1
Beitrag von kai 1 »
mal noch was interessantes zum thema luftfilter
https://www.youtube.com/watch?v=ZAAHTNap8zk
Mfg Kai
biff
Beitrag von biff »
letzten Freitag war es soweit. Nach sieben Jahren Standzeit, Tüv machen und mal ne Runde drehen. Ich muss sagen, das Ding hat Potenzial.
Bei 1,7 bar ist dann die Sachs Racing Kupplung durchgerutscht :mrgreen: :mrgreen:
also erstmal mit weniger Ladedruck abstimmen.
Am Samstag dann das neue Geberrad hinter der Schwungscheibe anschließen wollen, da wurde der Wellendichtring mit vermeintlich 60-2 Geberrad montiert. Nach diversen Startversuchen und komischen Bildern im Trigger Logger mal das Oszi rangehängt.
Signal gut, Geberrad falsch. Ist ein 56-2-2 vom 1.9 Tdi, also mit OT und UT Erkennung.
Also muss das Getriebe noch mal raus, in dem Fall im Verbund mit tauschen der Kupplung.
Soweit mal.
Gruß biff
